Advies voor eerste 9-3 Estate (XM rijder)
Re: Advies voor eerste 9-3 Estate (XM rijder)
Subframes mooi opschuren. Dat heb ik nog nooit iemand horen zeggen. Echte autoliefde
9-3 sport sedan 2.0t Vector modeljaar 2003
5 bak handgeschakeld Stage 1
Alu 59
Alu 59
- RoccoH
De enige manier om fatsoenlijk streaming muziek via die Bury te krijgen is via aux-uit van de Bury en de aux-in van de radio.
- fozwart
- Contacteer:
Afhankelijk van welke CC9060 (smart, plus, music) je hebt, heeft de bury een telefoon-uitgang en een audio uitgang. Zoals hij nu is aangesloten gaat je radio in mute staan en speelt hij de muziek via de telefoon ingang van de radio. Wil je dat anders dan heb je inderdaad een aux nodig, als die niet in de auto zit dan zal die er in moeten komen (en aangemeld moeten worden). Bovendien moeten de kabeltjes dan net even anders worden aangesloten en moet de bury anders worden ingesteld. Duik even in de handleiding welke Bury 9060 je hebt en welke aansluitingen er op de bury zitten.Ligne prestige schreef: ↑do 05 mei, 2022 21:33Meteen ook een vraagje: er zit een Bury CC 9060 in. Voor muziek streamen komt er (net als bij het bellen) alleen geluid uit de twee speakers op het dashboard. Nu is dat voor bellen prima, maar voor muziek is de geluidskwaliteit slecht. Is hier nog iets aan te doen? Kan ik de Bury aansluiten op alle speakers? Of zit er niks anders op dan een aux aansluiting bij Auto Schaap te kopen?
Haha ja ik doe zoveel mogelijk zelf aan mijn auto’s en de 9-3 staat om bekend om roestende subframes. Dus binnenkort een brug huren en dat lekker aanpakken. Geen ingewikkelde klus. Laatst ook al even de olie en filter ververst.
Ik heb het nagekeken en heb een Bury cc9060 plus. Die zou een aux-out uitgang moeten hebben. Binnenkort maar eens langs een Saab specialist dan om de aux van de radio te laten activeren en eventueel een kabeltje tussen Bury en radio te leggen.
Ziezo, afspraak met de specialist is gemaakt om de aux te laten activeren. Mocht de Bury nog niet met een kabel aan de aux zijn verbonden, waar kan ik dan de juiste kabel vinden? Het moet een male 3,5 mm stereo jack uiteinde hebben voor in de Bury.
- fozwart
- Contacteer:
Kijk eens bij justcarkits
Bedankt, volgens mij de juiste gevonden!
Ziezo, de aux is geactiveerd. Zit nog wel met een probleempje: als ik nu muziek afspeel via de Bury ziet de SID het als ‘telephone’ en komt de muziek nog steeds alleen uit de twee voorste speakers. Oftewel, de mute functie moet worden uitgezet op de Bury. Ik kan deze instelling echter niet vinden. Niks te vinden hierover op de Bury bij instellingen —> audio. Ik dacht dit eerder wel bij de instellingen te hebben zien staan. Weet iemand raad hoe dit op te lossen is?
- RoccoH
Heb je dan al de bedrading gecontroleerd/vervangen?
Als er geen signaal van de carkit naar je aux-in gaat zal je echt niks op al je speakers gaan horen.
Die moet ik inderdaad nog controleren maaarr ik heb al wel even gekeken naar de Bury module onder het dashboard en daar zat een aux kabeltje niet aangesloten. Die heb ik dus aangesloten met de hoop dat het kabeltje aan de andere kant al aan de radio is aangesloten. Scheelt mij weer climate control module etc demonteren.
Desalniettemin las ik hier op het forum dat om de Bury de muziek goed te laten wegsturen de mute functie uitgeschakeld moet worden. En die kan ik niet (meer) vinden.
Hulp gezocht!
Ik heb de afgelopen dagen veel tijd besteed aan het uitzoeken hoe ik muziek via de Bury over alle speakers kan afspelen (ben niet zo gespecialiseerd in elektronica dus het kostte veel leestijd om het te doorgronden).
- Aux geactiveerd: check
- Bury op de juiste instelling gezet: check
Het enige dat nog resteert is een aux kabel van de radio naar de Bury. Ik heb de bedrading gecontroleerd en deze kabel is nog niet aanwezig. Dit moet een kabel zijn met aan de ene kant de saab-aux aansluiting en aan de andere kant een 3,5 mm male jack.
Probleem is dat ik deze kabel niet kan vinden op het internet! Ik heb op justcarkits gekeken en daar kan ik wel een kabel vinden voor een Bury 9068 (ik heb een 9060), maar deze werkt met een ISO verbinding ipv 3,5 mm jack. Op andere sites (o.a. saabaux, maptunparts, rendcarparts) staat de juiste kabel wel maar deze zijn allemaal niet meer leverbaar. Het enige dat ik zie is de kabel van Auto Schaap maar deze heeft een paar nadelen (zit een versterker in, deze zit ook al in de Bury dus dan is het dubbel versterkt; kabel eindigt op female en kabel is erg lang). Er valt wel mee te werken maar is wat onhandig en zonde van de hoge prijs (95 euro).
Weet iemand waar de juiste kabel te koop is?
- RoccoH
Eerst 32000102 ergens tweedehands zien te vinden (nieuw waren deze belachelijk duur met iets van 65 euro als ik het goed herinner):
https://www.rendcarparts.nl/saab/onderd ... RD32000102
Installatie instructies (bij mij zit het uiteinde niet meer in de middenconsole maar in de buurt van mijn Bury): https://www.saabdocs.com/Dutch/instruct ... 0102nl.pdf
En dan een standaard 3,5mm Jack kabeltje;
https://www.bol.com/nl/nl/p/hama-audiok ... 026408977/
Ik heb nog rondgezocht en -gevraagd bij een aantal dealers maar niks te vinden (muv de bluetooth kabel van SaabPlus en een kabel op een zweedse webshop die niet naar het buitenland verstuurd). Ivm de naderende vakantie (waar ik toch wel graag goede audio wil hebben) toch maar de kabel van Schaap besteld. Aankomend weekend lekker installeren!
- fozwart
- Contacteer:
Je weet dat de aux ook nog even met TECH II geactiveerd moet worden?
Zie bericht hierboven, die heb ik vorige week al laten activeren. Radio geeft nu keurig die mogelijkheid weer (alleen uiteraard nog geen geluid).
