Hallo medeliefhebbers,
Bij mijn pas aangeschafte cabrio klinkt als ik 1 van de deuren open een geluid alsof er een relais ratelt.
Het geluid komt weg aan de kant van het dashboardkastje. Daar ergens achter klinkt het.
Nu is geluid natuurlijk moeilijk te omschrijven maar het klinkt me in de oren als een relais wat snel klikt.
Herkend iemand deze "geluids" klachten en zoja een idee wat een oplossing zou kunnen zijn?
Geluid bij deur openen Cabrio
- alfajohan
Daily : Volvo V60 T4 R-design 2020
Werk : Renault Trafic 2021
Hobby : Saab 9-3 Cabrio 1.8 T Vector Spring Edition 2005
Hobby : Saab 9-3 Cabrio 2.0 T Sports Edition automaat 2003 (verkocht)
Hobby : Saab 9-3 Cabrio 1.8 T Vector 2005 (verkocht)
Hobby : Saab 9-3 Cabrio 2.0 T SE 2001 (verkocht)
- Arjan9-3
Re: Geluid bij deur openen Cabrio
Grote kans dat de regelmotor van je recirculatieklep stuk is. Hier idem en een bekend issue bij de SS/SC helaas.
9³ 1.8t SS Arc 2005 LPG
9³ 2.0T Aero SC 2004
9³ 2.0t S 1999 (€)
9³ 2.0T SE Cabrio 2001 (€)
>>>Tech2 in regio Den Bosch<<<
- rutgerreinier
- Contacteer:
Even op je recirculatie knopje drukken, dan komt het geluid terug. Als het klinkt alsof er een konijn in je dashboardkastje zit te trappelen met zijn pootjes, dan is er idd een stelmotortje stuk. Kan je zelf makkelijk vervangen.
https://www.jendvandenbosch.nl/elektrom ... 92013.html
Don't go with the flow, drive a SAAB
SAAB 9-3 SportEstate AERO TTiD DIONHPT 230pk 12/2008
MERCEDES A210 Evo AMG 2003
SAAB 9-3 2.0t S 154pk 1999
MOVER voor je caravan nodig? https://www.caravanmovers-degroot.nl/
- alfajohan
Ik heb even wat op het knopje van recirculeren gedrukt en ik heb inderdaad een trappelend konijntje in het dashboard....
2 soorten geluid produceert het geheel. Ik begrijp dus dat dit vaker voorkomt. Bedankt voor de link vh onderdeeltje.
- alfajohan
Ik heb een nieuw motortje besteld en een uurtje knutselen en het trappelende konijntje is vertrokken.
Klusje wat prima zelf te doen is.
Even zoeken op de diverse onderdelen sites levert genoeg hits op met de juiste motortjes.
Laatst gewijzigd door alfajohan op zo 01 mei, 2022 16:16, 1 keer totaal gewijzigd.
- rutgerreinier
- Contacteer:
Het loont altijd om even te zoeken op het net.
Daarom had ik de link niet geplaatst, maar vanwege het aangeven welk onderdeel je nodig hebt.
