Lekstroom probleem
- RoccoH
Re: Lekstroom probleem
Eerst de Multimeter tussen de accu en de accupool, daarna pas de auto op slot doen anders gaat inderdaad het alarm af. Alarms van de 9-3NG staan momenteel nog niet bekend om lege alarmaccu's, in tegenstelling tot de alarmen van de 9-5 en 9-3OG. Bovendien moet je alarm juist afgaan als de accu losgekoppeld wordt met de auto op slot...
Mijn Multimeter kan alleen meten van 10A tot 1A of van 1A tot 1mA. Dat laatste bereik heb je nodig om een lekstroom op te kunnen sporen, alleen krijg je wel een piek hoger dan 1A bij het op slot zetten. Ik heb dus ook een paar zekeringen voor mijn Multimeter op voorraad want soms springt er dan eentje tijdens het meten en dan denk je dat je je klaar bent omdat de meter 0 Ohm aangeeft
In jou geval zou ik beginnen te meten in het 10A-1A bereik als je het over een lekstroom van 5A hebt...
- 72sonett3
- Regio: España - Spanje
Een 'lekstroom' van 5 A is wel erg veel, daarmee is de accu in een dag leeg. Meet je geen 5 mA?
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab Sonett register Benelux
Saab 96 Jubileumregister
Saab 95 register
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
- RoccoH
Vandaar dat de druppellader de accu niet vol kon houden
- BergenB
Het is echt A en geen mA en ligt rond de 4.4Amp. 70 A/H accu dus idd na een uur of 15 is ie leeg.
Volgende stap word me contactslot loskoppelen omdat ik die toch verdenk, vooral ook omdat de Tech 2 een foutcode geeft met een 'short naar ground' bij de ICM.
- 2004 Saab 9-3 2.0T Aero Cabrio, Stage 5 DionHPT
- 2005 Saab 9-3 2.0T Vector Cabrio (Verkocht)
Als je echt rond de 5A meet dan moet je ehaast ergens rook uit zien komen.
5A bij 12V is 60 Watt dat is de capaciteit van een warmhoudplaat voor eten en thee bijv.
- BergenB
Nou vandaag eindelijk weer even tijd gehad om verder op onderzoek te gaan want de lekstroom is er nog steeds en een 60AH accu is met een nachtje leeg.
Deur in het slot maar wel open zodat ik bij de zekering kan, tie-wrap om de motorkap schakelaar zodat het alarm denkt dat ook deze dicht is. Dan de min pool van de accu en de Fluke meter ertussen met de schaal op 10A, auto op alarm zetten waarbij het amperage heel even door de 11A heen gaat, dan zakt naar de 4.7 en na een minuut of 10 blijft schommelen tussen de 1.9 en 4.2.
En nu maar beginnen met zekeringen trekken, met een kleine 80 zekeringen in de auto was ik al bang dat ik pas bij de allerlaatste een daling in de lekstroom zou vinden maar bij het trekken van zekering 25 (Versterker, audiosysteem II) in de motorruimte zag ik de lekstroom al dalen naar onder de 1 ampere. Na nog even wachten zakte de stroom naar 0.6A en bleef daar een beetje rond schommelen. Eigenlijk nog steeds een beetje te hoog maar ik heb gelezen dat het soms wel een half uur kan duren voordat alle electronica echt slaapt en ga hem nu gewoon maar is een nachtje laten staan (zonder zekering 25) om te zien of ie nu in ieder geval wel start de volgende dag.
Nu wel de boosdoener gevonden maar nog niet het probleem opgelost dus dat komt een andere keer. Ik neem trouwens aan dat Versterker, audiosysteem II de versterker is voor de achterste speaker en de versterker die achter me achterste paneel zit, achter de bestuurders stoel?
- fozwart
- Contacteer:
Heb je er toevallig een telefoonmodule in zitten? Die willen wel eens stroom blijven trekken.
- BergenB
ja die zit er idd ook in, maar ik kan niet direct vinden welke zekering dit is. Zou dat nr 19 (Telematics) in de kofferbak kunnen zijn?
- RoccoH
Correct, zekering 19 voor de Telematics (telefoon-) module 468:
Telematics & Navigation:
https://saabwisonline.com/b1/wis/9-3/20 ... avigation/
Alle info: https://saabwisonline.com/b1/wis/9-3/20 ... al-system/
Klikken op het pijltje naar links geeft de bijbehorende afbeelding
- BergenB
oh top, dank je wel. Dat is een mooi schema waar ik al naar op zoek was maar niet kon vinden in de SaabWis.
- fozwart
- Contacteer:
Als die het is en je zou hem willen gebruiken dan kun je proberen hem een update te (laten) geven. Wil je hem niet gebruiken dan kun je hem af (laten) melden en de infrarood kabel doorlussen.
- BergenB
Ik gebruik hem echt sporadisch maar vind het toch wel handig om hem werkend te houden. Is de update zelf te doen, ik heb een Tech2?
Morgen eerst maar even kijken of zekering 19 trekken ook nog een daling in de lekstroom laat zien.
- fozwart
- Contacteer:
Als je een TECH II hebt en je hebt autorisatie dan kun je het zelf doen.
- RoccoH
Voor het updaten van de modules heb je naast een Tech 2 ook nog GlobalTIS (of TIS2000) nodig.
- BergenB
Het probleem ligt inderdaad bij de Telematics, zekering 19 in de kofferbak en dus niet zoals eerst gedacht in zekering 25 van de motor ruimte.
Net geprobeerd met de Tech2 maar ik heb dus geen autorisatie dus ga ik me eerst maar eens in verdiepen hoe dat voor elkaar te krijgen. Ik heb het al een tijd geleden eens gedaan maar moet me geheugen weer even opfrissen en inlezen.
Mocht het allemaal niet lukken dan maar even langs de Saab specialist, ik weet nu in ieder geval waar het probleem ligt.
