Tijdens de APK werd mij verteld dat de Vacuumpomp olie lekte.
Ik heb enkele Youtube filmpjes bekeken en kwam tot de conclusie dat ik dit zelf maar eens moest proberen.
Bij R&D een nieuwe pomp besteld en een nieuwe pakking (die achteraf niet nodig bleek omdat er bij de pomp één meegeleverd werd) besteld.
Vandaag een poging gewaagd en het is goed te doen.
Echter, bij het terugplaatsen van de vacuumleiding valt mij op dat er erg veel speling op de koppeling zit.
De koppeling klikt duidelijk hoorbaar vast maar kan nog zeker een halve centimeter heen en weer schuiven.
Hoort dit zo of klopt er iets niet?
Vacuumslang speling na vervanging pomp
- Techman
Saab 9-3 1.8t Cabrio 2008 Jet Black
Saab 9-3 SE 1.8t 2006. (verkocht)
- Techman
Re: Vacuumslang speling na vervanging pomp
Inmiddels al contact gehad met een bevriende automonteur.
Schijnt geen kwaad te kunnen.
Proefritje gemaakt en alles lijkt in orde.
- rutgerreinier
- Contacteer:
Volgens mij kan het ook geen kwaad, want het trekt vacuüm.
Ik heb vd week ook wat vacuümleidingen vervangen en die schuif je zo op en zo af…
Don't go with the flow, drive a SAAB
SAAB 9-3 SportEstate AERO TTiD DIONHPT 230pk 12/2008
MERCEDES A210 Evo AMG 2003
SAAB 9-3 2.0t S 154pk 1999
MOVER voor je caravan nodig? https://www.caravanmovers-degroot.nl/
