Voorbumper 9-3 SE 2010 vervangen
- nevaR
- Regio: - kies een regio
Hi,
Iemand heeft met een aanhangwagen of trekhaak in mijn voorbumper gereden en uiteraard geen briefje achtergelaten.
Is het te doen om de voorbumper zelf te vervangen?
En enig idee wat een voorbumper moet kosten bij de sloop?
2010 Saab 9³ SE 1.8T Vector
(2008 Saab 9³ SS 1.8T Norden Business LPG)
(2004 Saab 9³ SS 1.8T Linear Business)
- fozwart
- Contacteer:
Re: Voorbumper 9-3 SE 2010 vervangen
Voorbumper is goed zelf te vervangen. Geen idee wat hij moet kosten.
Denk niet dat het dik gezaaid ligt met neuzen en bumpers 9-3 2010 op welke sloop dan ook.
- klaasj
Misschien Meppel bij Dirk Koppen
- Mrwhoopie
- Regio: BE - Limburg / Limbourg
Een 2010 bumper zal je op een sloop niet snel gaan vinden, maar elke bumper van na 2008 zou moeten passen.
- rutgerreinier
- Contacteer:
Misschien heeft Maurice uit Beuningen wel eentje.
Vervangen is echt een makkie.
Even tellen….. 11 boutjes los, til je de hoes er zo af.
https://link.marktplaats.nl/m1824026830 ... nt=app_ios
Don't go with the flow, drive a SAAB
SAAB 9-3 SportEstate AERO TTiD DIONHPT 230pk 12/2008
MERCEDES A210 Evo AMG 2003
SAAB 9-3 2.0t S 154pk 1999
MOVER voor je caravan nodig? https://www.caravanmovers-degroot.nl/
- nevaR
Voorbumper is al verkocht.
Iemand de werkinstructies voor het vervangen van de bumpers?
Worden vaak gebuikt voor ombouw naar nieuwe neus dus dun gezaaid en daardoor bovendien duur…..
1996 9000 Aero
2002 Honda x11
1996 9000 Aero
2002 Honda x11
- J.vandermeulen
Kun je er geen oude neus op leggen?
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T
9-3X 2009 2.0T
- rutgerreinier
- Contacteer:
https://saabwisonline.com/docs/9440/2010/doc54795.htm
In beide wielkasten zitten 3 schroefjes, de voorste bodemplaat zit ook met 3 schroefjes vast aan de bumper, bovenop zit de bumper vast. Alles los maken en je trekt de bumper er zo af.
Rechts zitten de aansluitingen van de mistlampen en de ruitensproeiers. De bumper kan je op de grond zetten en de aansluitingen kan je dan los maken. Wel even een emmer pakken voor je ruitensproeiervloeistof.
https://www.rendcarparts.nl/saab/onderd ... 32016147KH
- gerardf
Hier een filmpje om een koplamp te vervangen, maar daarin wordt de bumper ook los gemaakt
https://www.youtube.com/watch?v=go77MCW ... l=BeerdBro
Saab 9-3 Cabrio 2004
- nevaR
Dank!
Ik ga opzoek naar een redelijk betaalbare versie en bijvoorkeur meteen in de juiste kleur
