Achterlichten die letterlijk branden
2002-2012
Martin67
Bericht door Martin67 » wo 22 jun, 2022 21:01
Even een hulpvraag voor mijn buurman. Geen lid hier, wel eigenaar van een Saab 9-3 2008 sport sedan.
Kreeg op weg naar huis eerst melding dat er een lampje achter kapot was. Kan gebeuren…
Vlot daarop melding dat knipperlicht ook kapot was. Gevolgd door melding over remlicht.
Toen over lampje linksachter.
Dat werd hem toch teveel van het goede, dus auto aan de kant. Bij openen kofferbak een brandlucht en zelfs een beetje rook.
Snel de boel opengetrokken en losgetrokken.
Stekkertje bij de (waarschijnlijk) 0-draad gewoon gesmolten, de metalen verbindingen gesmolten, zelfs het metaal van de contactjes onder de lampjes gesmolten.
Kortom: waarschijnlijk net op tijd geweest om nog veel erger te voorkomen.
Nu 2 vragen:
1) iemand bekend met deze vreemde en toch wel gevaarlijke storing?
2) heeft iemand die lamp-units toevallig nog liggen, zodat hij die zo snel mogelijk kan vervangen?
Saab 9-3 Cabrio Aero 2001 (Maptun stage 3)
Saab 9-3 Aero Estate 2.8V6 2007
Volvo V60 Twin Engine (daily driver)
Re: Achterlichten die letterlijk branden
Bericht door evo » wo 22 jun, 2022 22:14
Ik heb het wel vaker gezien dat de fittingen erg heet worden, tot smeltens toe. Dit gebeurt doordat ergens in de fitting meestal in het contact naar de lamp de weerstand te hoog wordt. Denk aan oxidatie, vuil, zeg maar slecht contact. Hoge weerstand betekend hoge temperatuur... en dat weer een hogere weerstand...
Als je er bang voor bent, check je contactvlakken en maak ze schoon.
SAAB 9-3 SE - he is no more
9000-95
Bericht door 9000-95 » wo 22 jun, 2022 22:47
Wat voor lampjes zaten erin. Al vaker meegemaakt dat el cheapo lampjes (meestal uit van die goedkope setjes van de action oid) enorm veel warmte naar de fitting overbrengen. Waardoor die te heet wordt, er daardoor oxidatie en slecht contact ontstaat en uiteindelijk de hele boel smelt/verbrandt.
9000 Anniversary 2.3T
phunkinit2
Regio: BE - Oost-Vlaanderen / Flandre-Orientale
Bericht door phunkinit2 » wo 22 jun, 2022 23:41
Wat bedoel je met de 0 draad ?
Ik zie het soms bij slecht geknepen connectoren. bv. bij aftakkingen voor stekker trekhaak.
Ooit eens een batch "ali express" lampjes gehad, waar ik dacht van, 'dit is toch wel heel heet voor 10watt'
Hoe hoger R, Hoe meer A bi dezelfde I (Die Dr. Ohm toch...)
Zou ook waarde smeltzekering eens checken.
9-3 TTiD Aero4 180Pk Estate 2011 (huidig :D )
9-3 TiD 2.2 Vector 2002 (Sold)
900 NG V1996 (R.I.P)
Bericht door Orphy » do 23 jun, 2022 3:08
Zitten daar ice Cubes in?
1996 9000 Aero
2002 Honda x11
fozwart
Bericht door fozwart » do 23 jun, 2022 18:35
Is bekend, komt vaker voor. Loop alle contacten even na, ook als je een nieuw lampje monteert, ook de contacten onder het lampje. Na al die jaren ontstaat daar vanzelf wat aanslag.. Controleer de stekker, je ziet dat daar vaak de massa last heeft van corrosie maar ook de andere contactjes hebben daar wel ies last van. Schoonmaken en weer een beetje bij buigen zodat er goed contact is. En ja, fatsoenlijke lampjes er in.
Martin67
Bericht door Martin67 » vr 24 jun, 2022 19:09
Als je daar de heldere achterlichten mee bedoelt: ja
Maar kennelijk toch niet koel genoeg 😉
Bericht door Orphy » vr 24 jun, 2022 19:12
Die heb ik nog liggen maar had je post niet goed gelezen, excuses.
1996 9000 Aero
2002 Honda x11
M.A.Wijdenes
Bericht door M.A.Wijdenes » za 25 jun, 2022 20:11
heeft u nog een setje printplaten liggen inclusief stekkertjes? dan kan ik De saab weer voorzien van een proper stukje verlichting!
Laatst gewijzigd door Sander op zo 26 jun, 2022 17:06, 1 keer totaal gewijzigd.
De Saab 93
Bericht door Orphy » za 25 jun, 2022 20:24
Née helaas, alleen de buitenkant.
1996 9000 Aero
2002 Honda x11
Martin67
Bericht door Martin67 » za 25 jun, 2022 21:54
Ah kijk, buurman is inmiddels aangemeld en toegelaten.
Welkom buur, hoop dat er iemand is die je zsm kan helpen met de fittingen en nieuwe stekkers.
Bericht door Orphy » za 25 jun, 2022 22:09
Zijn de printplaten niet hetzelfde als van de pre facelift modellen?
1996 9000 Aero
2002 Honda x11
M.A.Wijdenes
Bericht door M.A.Wijdenes » zo 26 jun, 2022 14:34
ik hoor er nu ook bij, mijn dank nogmaals! hoop dat iemand de fittingen heeft liggen..
De Saab 93
M.A.Wijdenes
Bericht door M.A.Wijdenes » zo 26 jun, 2022 14:35
dat meende ik dus ook. maar werd mij weer verteld dat die niet overeenkomen?? iemand hier bekend mee?
De Saab 93
M.A.Wijdenes
Bericht door M.A.Wijdenes » di 12 jul, 2022 0:43
Update:
saab werkt weer naar behoren! om mee te beginnen.
verlichting aangesloten op een 40 AH zekering (vaak ben je te bang????)
nou dat hoort natuurlijk niet. alle zekeringen nagelopen en voor zo goed als terug gebracht naar origineel.
zo was er wat gerommeld helaas. (vakmannen)
daarbij heb ik de contactpunten schoongemaakt. en vanaf saab voorgeschreven lampjes gebruikt. nieuwe kabels getrokken en gecontroleerd of er elders nog schade is ontstaan. bleek niet het geval te zijn, gelukkig!
bedankt voor het meedenken en de tips!
maar bij de saab branden de lampjes weer in plaats van brandende lampen!
De Saab 93
