Key not accepted
Key not accepted
Ik had laatst een wat onhandige/ hardleerse bijrijder. Hij wilde steeds met raampje open rijden maar gebruikte steeds abuisievelijk de ontgrendelknop (sommige 9-3's hebben die knop in de rechter voorportier).
Even later wilde ik wegrijden bij de supermarkt en kreeg ik de gevreesde "key not accepted" melding. Gelukkig lukte het na een paar pogingen weer.
Kan de auto het "verdacht" vinden dat er paar keer zonder passende zendcode ontgrendeld is en als reactie tijdelijk de sleutel blokkeren of verwacht ik nu wel heel veel van het "brein" van mn 9-3?
9-3 sport sedan 2.0t Vector modeljaar 2003
5 bak handgeschakeld Stage 1
Alu 59
Alu 59
- werli
Re: Key not accepted
heey
gelukkig was er een bijrijder die je de schuld kan geven wat als die er niet was
het is wat er staat en ga er maar van uit dat je batterij in je sleutel aan vervanging toe is of dat het eens tijd word om je contact slot te reinigen
nadien kan je terug bijrijders meenemen zonder die de schuld te geven
mvg werner
mvg werner
- rutgerreinier
- Contacteer:
Ik zou dat zeker nakijken.
Ik heb het ook een keertje gehad, terwijl ik de speedboot uit het water wilde halen. Sta je toch mooi te kloten bij een volle boothelling.
Ik heb het slot gedemonteerd en de contacten even schoon gemaakt en het veertje die je elke keer indrukt met de sleutel. Sindsdien (2jaar) geen probleem meer.
Demonteren is niet lastig, alleen even denken aan de bedrading.
Het contactslot kan je via de zijkant van de middenconsole er onderuit trekken.
Don't go with the flow, drive a SAAB
SAAB 9-3 SportEstate AERO TTiD DIONHPT 230pk 12/2008
MERCEDES A210 Evo AMG 2003
SAAB 9-3 2.0t S 154pk 1999
MOVER voor je caravan nodig? https://www.caravanmovers-degroot.nl/
Ok, geen verband dus met die ontgrendelknop.
Ik gebruik nu de reservesleutel en dat gaat goed voor nu.
Maar ik zal het contactslot eens reinigen. Ik maak altijd wel mijn key schoon en met stofzuigen zuig ik de stof uit het sleutelgat.
Alu 59
Alu 59
- rutgerreinier
- Contacteer:
Ook even batterij vernieuwen.
Ik had de batterij onlangs vernieuwd. Maar kan het nog eens doen. Maar de chip werkt ook zonder batterij. Dus missch is het contactslot toch aan de beurt..
Alu 59
Alu 59
- rutgerreinier
- Contacteer:
Onderin je contactslot zit een zwarte plaatje, die druk je met je sleutel naar beneden bij starten, probeer even met je pink of die nog soepel loopt. Wil soms wel troep tussen zitten. Bij mij een keertje chocomelk van de kids overheen gegaan…
Weetje:
Je kan ook je auto starten met je vinger. Zolang de ‘sleutel er maar bij in de buurt ligt.
Weetje:
Ik houd dat contactslot altijd perfect schoon.
Beide sleutels werken nu al 2 dagen normaal.
Dat plaatje beweegt supersoepel en veert meteen terug
Alu 59
Alu 59
- Mrwhoopie
- Regio: BE - Limburg / Limbourg
Vaak op de sleutel duwen zonder de wagen in bereik zorgt er idd voor dat de sleutel niet herkend word. Maar dan moet je de deur open doen met de sleutel en zal de sleutel weer pairen door de wagen te starten.
Missch had ik paar keer "in mn broekzak" buiten bereik op de ontgrendelknop gedrukt
Alu 59
Alu 59
Geen problemen meer. Beide sleutels werken.
Dus toch paar keer ongelukkig gaan zitten waardoor de knopjes buiten bereik paar keer werden ingedrukt..
Alu 59
Alu 59
- fozwart
- Contacteer:
Zo simpel kan het met Saab ook nog eens zijn
Ok, te vroeg gejuicht
Hij herkent 1 van de 2 sleutels niet altijd meer.
Of anders uitgedrukt: steeds vaker niet.
Kan ik er dan van uitgaan dat het aan de desbetreffende sleutel ligt en niet aan het contactslot/zender?
Alu 59
Alu 59
- fozwart
- Contacteer:
Moet je even kijken welke sleutel de storing geeft.
Als dat steeds dezelfde sleutel is dan weet je het. Om te weten welke sleutel het is kun je in het instructieboekje kijken of hier:
https://www.saab-93-ss.nl/index.php/nl/ ... l-sleutels
