Beste forum leden ben nieuw in deze tak van saab na een aantal jaar een 9-5 gereden te hebben ben ik noodgedwongen over gestapt op een 9-3 sport estate .
Het volgende heb een sigaretten aansteker in de asbak daar staat spanning op er is ook nog een asnsluiting on de armseun en inde kofferruimte op beide geen spanning ,welke en waar te vinden de zekering hiervan?
Alvast bedankt gr Rob
Zekeringen 12 V aansluitingen
Saab 9-5 estate vector steel grey(279) helaas overleden.Per 18-6 de trotse eigenaar van een 9-3 sport estate dolfijn grijs
Re: Zekeringen 12 V aansluitingen
Bij mijn 9.3 estate staat er spanning op beide aansluitingen als het contact aan staat.
Dus dit zal bij Uw estate ook wel zo zijn.
Dat is nou juist niet het geval. De voorste in de asbak doet het en de rest niet,dus er moet ergens een zekering stuk zijn maar kan deze niet vinden..
De zekering voor de 12 volts aansluiting in de armsteun is een 30Amp zekering. Ik dacht nr 12,in ieder geval de 2e of 3e van boven in de middelste rij links in het dashboard als je het linker portier opent. Staat in het instructieboekje wel aangegeven
Ga daar morgen even gluren bedankt voor de tip.
Gr Rob
Gr Rob
Eureka, gevonden het is zekering nummer 10 in de zijkant van het dashboard. De aansluiting in de asbak heefd zijn eigen zekering.
