Optische bus controleren
2002-2012
Rambo
Bericht door Rambo » do 30 jun, 2022 18:33
Ha Saab lover,
Al mijn geluid in mijn Saab 93 aero estate 2.8t met ICM3 is weg, oftewel mijn optische bus is onderbroken. Ik heb dit gecontroleerd maar ik begrijp alleen even niet de volgorde van de O-bus.
Mijn communication unit en DVD unit CU/PU geven wel een signaal (rood lichtje) door de glasvezel draden. Het glasvezel draad NAAR mijn AMP2 heeft ook een lampje.
Maar mijn AMP1, ICM en dvd speler in dashboard hebben geen rood lampje. En de draden die weer terug in de EHU gaan ook niet, wat ook logisch is natuurlijk.
Kan iemand mij vertellen wat de volgorde is van mijn O-bus?
Groetjes,
Alex
Saab 9-3 Aero Sport Estate 2.8T V6 250PK
PeterJanssen
Regio: NL - Provincie Limburg
Re: Optische bus controleren
Bericht door PeterJanssen » do 30 jun, 2022 20:15
Eerste check is de AMP1, dwz de versterker onder de bestuurdersstoel.
:O:
Saab 9-3 SS 2008
Saab 96V4-1973
Ex 9-3 SS 2003
Ex 9-3NG TiD
Verder:
BMW E91
Ex BMW E36
EX Alfa 147 16V Twinspark
EX Peugeot 207 1.4 VTI
Rambo
Bericht door Rambo » do 30 jun, 2022 23:51
Ja die heeft geen rood lichtje. Dat is ook het gekke wat de andere versterker achterin heeft dan wel weer een rood lichtje
fuga
Bericht door fuga » zo 03 jul, 2022 11:22
Als de icm 3 niet werkt krijg je waanzinnig vreemde en onverklaarbare dingen. Ik spreek uit ervaring..
Saab 9³ ss '04 Vector
PeterJanssen
Bericht door PeterJanssen » zo 03 jul, 2022 12:04
Per unit heeft 1 kabel een rood lichtje, en ook 1 kant van de optische connector.
Waar zie je geen rood lichtje? Op de AMP1? Dan is deze stuk.
Uitbouwen. Mij heeft het eens geholpen om de printplaat schoon te borstelen. Anders AMP1 vervangen.
Als je de beide kabels op een slimme manier doorverbindt heb je weer geluid. Zonder lage tonen. :O:
Saab 9-3 SS 2008
Saab 96V4-1973
Ex 9-3 SS 2003
Ex 9-3NG TiD
Verder:
BMW E91
Ex BMW E36
fozwart
Bericht door fozwart » zo 03 jul, 2022 13:06
Kijk voor de zekerheid bij de AMP1 of de optische kabel daar wel een lichtje vertoont, dat kun je zien als je de stekker loshaalt. Komt daar geen lichtje dan zal de AMP 1 het nooit doen en ligt het probleem in ieder geval in de aanvoer naar de AMP 1. M.a.w. of de kabel, stekker, doorverbinding of apparaat voor de AMP1.
Laatst gewijzigd door Sander op vr 08 jul, 2022 18:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Rambo
Bericht door Rambo » ma 04 jul, 2022 10:21
Ik heb alles gecontroleerd! Met behulp van Fozwart ben ik er achter gekomen dat de O-bus vanaf de EHU naar Amp2 gaat, daarna naar de Nav unit, naar de telefoon unit, naar Amp1 en dan weer naar voren. De invoer van de telefoon unit heeft signaal, maar invoer van de Amp1 niet. Dus het probleem ligt hoogstwaarschijnlijk bij de telefoon unit. Ik heb wat doorlus kabeltjes besteld waardoor ik de telefoon unit kan om lussen. Hopelijk geeft dit de oplossing, dinsdag weet ik meer! Ik zal het laten weten.
Rambo
Bericht door Rambo » ma 04 jul, 2022 10:23
Dank voor je antwoord! Ik had mijn Amp1 al een keer vervangen, daar lag het niet aan. Overigens had de invoer ook geen good licht kwam ik later achter, dus het probleem zit bij de invoer van de Amp1. Zie mijn laatste reactie voor meer info over het probleem.
Rambo
Bericht door Rambo » wo 06 jul, 2022 22:29
Even een update. Een doorlus gemaakt op mijn amp2. Die gaf namelijk geen signaal door. En via die bypass wel! Mijn audio systeem loopt dus vanaf telefoon module, naar nav unit en dan naar amp2. Daarna naar de amp1 en dan terug richting voren. Mocht iemand hier iets aan hebben.
Bol.com hebben ze deze:
https://www.bol.com/nl/nl/p/most-audio- ... 095449304/
In combinatie met deze:
https://www.bol.com/nl/nl/p/most-audio- ... oductImage
fozwart
Bericht door fozwart » do 07 jul, 2022 17:13
Dat verschilt wel eens.
Rambo
Bericht door Rambo » vr 08 jul, 2022 14:07
Yes! Maar fijn dat ik het dankzij je hulp heb weten te vinden. Dank daarvoor! :)
