Battery not charging, help...
- Sandr
Als ik snel op het forum kijk zal het aan Frankrijk liggen, maar dat terzijde.
Zo-even onderweg naar een fijn Frans restaurant gaf het display in de 2004 9-3 'battery not charging etc'
OBD ding snel uitgelezen, 'battery 11.6' tijdens het rijden, dat is niet goed.
Dynamo is onlangs gewisseld door se merk/vakspecialist naar een met een verse naaf. Je zou denken dat het daar niet aan ligt.
Accu(weer) overleden?
Wat kan het allemaal zijn?
En hoe check je dat zonder gereedschap...
bvd!
bvd!
Saab 9-3 Cabrio 2.0t Vector 2004
Lynk&Co 01 2023 (huur)
- RoelandV
- Regio: - kies een regio
Re: Battery not charging, help...
Aan de dynamo zitten dunne draden. Die dunne draden geven aan de boordcomputer van jouw Saab
een signaal af. Op basis van dat signaal bepaalt de boordcomputer van jouw Saab of de dynamo de accu voldoende bijlaadt.
Als de dynamo defect is (of niet de juiste is) dan geeft hij via die dunne draden een foutmelding door aan de boordcomputer.
Die foutmelding is 'Battery not charging'. Ik vermoed dat men niet de juiste dynamo heeft geplaatst of de geplaatste dynamo niet goed werkt.
Laatst gewijzigd door RoelandV op wo 03 aug, 2022 22:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Keep on smiling!
- harolddevries
Filmpje gevonden: https://www.youtube.com/watch?v=UKTd4aI3-Mw
Kan dus een slechte massaverbinding zijn.
Saab 9³ Sport Sedan 1.8 linear uit 2004
- RoelandV
@harrolddevries: Als de massaverbinding niet goed meer is dan gaat meestal het acculampje op je dashboard branden.
Dat lijkt hier niet het geval te zijn.
Keep on smiling!
- Sandr
Dank, morgen maar eens kijken wat die 'startercable' optie aangeeft
die heb ik wel mee, maar veel verder kom ik niet.
De accukabels krijg ik wel los, maar de accu niet uit de bak, dat weet ik nu al
Startmotor draait overigens prima, alles eigenlijk.
Acculampje brande niet inderdaad
Wat mij bevreemd is dat de accu al op 11.7 zat voordat ik de melding 'bnc' kreeg
De ruitensproeier deed het niet, ik dacht te weinig vloeistof, maar toen kwam de melding 'bnc'
OBD gaf vervolgens op en af 11,6 of 11,3 aan...
Morgenvroeg komt (Franse?) Wegenwacht, die heeft wel apparatuur mee voor een diagnose
- Sandr
Voor het starten brand er geen acculampje...
- Sandr
- harolddevries
Met een multimeter zou je toch snel moeten weten waar je aan toe bent!
- Sandr
Had ie niet...
Ik hoop op een draadbreuk, accu is een jaar en de dynamo een maand oud. Als het onverhoopt een verkeerde dynamo zou zijn, dan was dat eerder deze maand wel ook aan het ligt gekomen lijkt me. Al rij ik de afgelopen 1500 een stuk kalmer dan gebruikelijk.
Maar de kabeltjes zijn allemaal 18 jaar en 400000 km oud, die verdenk ik dan toch maar even eerder nu.
- Sandr
Conclusie was toch een dode dynamo
Heb het nadrukkelijk nagevraagd, maar ze hebben geen draadbreuk kunnen vinden
Als het goed is rijden we morgen weer
- RoelandV
Vraag me dan even af wat voor "nieuwe dynamo" dat dan is.
Keep on smiling!
- Sandr
Die er in zat?
Een gereviseerde ook onder het mom van beter (en duurder) dan wat er nu nieuw aangeboden wordt.
De merk/vakspecialist heeft al aangegeven met de leverancier in gesprek te gaan omdat dit niet de bedoeling kan zijn en mij te compenseren ook.
- Sandr
Hmmm, de dynamo die werd afgeleverd bij de garagist was kapot (of niet de juiste, geen idee) en ze kunnen geen andere krijgen, wat mij vreemd lijkt, maar goed.
Saab gaat op transport, kan de eigen garargist kijken wat er is onder eigen garantie Wij kunnen ergens een leenauto ophalen voor de komende dagen, vast geen cabrio...
- RoelandV
Als een garage aangeeft "we kunnen geen andere krijgen" dan lijkt het mij volkomen terecht dat jij daar vraagtekens bij plaatst.
Keep on smiling!
- Sandr
Pv3 met een spiksplinternieuwe van elke beleving gespeende Toyota hybridenogwat moeten we dus terug. Geen foto van de ontmantelde Saab, te pijnlijk (-:
