Esid3 spiegel klapt niet in
2002-2012
emil75
Bericht door emil75 » zo 28 mei, 2023 14:37
Goedendag allen
Sinds vandaag klappen beide spiegels niet meer in als ik de auto op slot zet. Via de knop binnen werkt alles wel. Heb al even de esid3 eraf gehaald en weer terug geplaatst
Maar dit brengt ook geen soelaas.
Iemand een idee?
Mrwhoopie
Re: Esid3 spiegel klapt niet in
Bericht door Mrwhoopie » zo 28 mei, 2023 15:24
Wagen gaat wel op slot?
emil75
Bericht door emil75 » zo 28 mei, 2023 15:32
Ja dat ook gewoon wel
Mrwhoopie
Bericht door Mrwhoopie » zo 28 mei, 2023 15:48
Of 1 van de deuren sluit niet (dan is het sluiten niet voltooid en krijg je geen bliepjes of klappen de spiegels niet in)
Als alle deuren wel gesloten zijn zou ik de wagen starten, spiegels in klappen en weer uit klappen. Auto uitzetten en dan weer sluiten.
Laatst gewijzigd door Mrwhoopie op zo 28 mei, 2023 21:38, 1 keer totaal gewijzigd.
emil75
Bericht door emil75 » zo 28 mei, 2023 17:43
Opgelost!
Was idd kofferbak die niet helemaal lekker dichtzat.
Gooit ie dus wel de auto op slot maar klapt de spiegels dus niet in!
Dank voor het meedenken
Mrwhoopie
Bericht door Mrwhoopie » zo 28 mei, 2023 21:38
Voor de wagen zelf is hij niet compleet op slot en dus geeft hij het commando niet, aan da hand van dit (of het mankeren van de bliepjes) weet je dat er nog iets open staat.
Graag gedaan.
molorean
Regio: Outside Europe
Bericht door molorean » ma 17 jul, 2023 13:59
Gebeurd hier heel vaak: knopje op afstandsbediening om de kofferdeksel te openen wordt zeer vaak per ongeluk ingedrukt waneer sleutels in de broekzak steken....
:bluecry:
Bericht door Vyv » ma 17 jul, 2023 15:36
... vaak per ongeluk ingedrukt waneer sleutels in de broekzak steken...
Bij mij ook! Heel irritant.
fozwart
Bericht door fozwart » ma 17 jul, 2023 17:20
Even met TECH II (in most common adjustments) de opening van de kofferbak op twee maal drukken zetten. Daarna moet je twee keer achter elkaar op het knopje van je sleutel drukken voordat hij open gaat. Je broekzak probleem is daarmee verholpen.
Bericht door Vyv » ma 17 jul, 2023 17:31
Goede tip :idea:
J.vandermeulen
Bericht door J.vandermeulen » ma 17 jul, 2023 21:48
Dat is inderdaad een goeie. Fokko thanks!
Is er trouwens een site met al deze leuke keuzes?
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T
fozwart
Bericht door fozwart » ma 17 jul, 2023 23:42
https://www.saab-93-ss.nl/TECH-2-Opties.html
Dit zijn de standaard opties. Maar er zijn er wel meer. Zoals bijvoorbeeld het alarm aanzetten ook al denk je dat je geen alarm hebt. (alleen deur- en kofferbak sensoren worden dan geactiveerd), koplampen op aftermarket xenon zetten zodat je geen waarschuwingen en geknipper krijgt. Follow me home brandtijd veranderen. Follow me home lampenconfiguratie veranderen. En nog heel wat andere, wel soms afhankelijk van de uitvoering van accessoires en/of voertuig.
rutgerreinier
Bericht door rutgerreinier » di 18 jul, 2023 8:37
Dacht altijd dat het standaard was. Maar is een instelling dus
Don't go with the flow, drive a SAAB
SAAB 9-3 SportEstate AERO TTiD DIONHPT 230pk 12/2008
MERCEDES A210 Evo AMG 2003
SAAB 9-3 2.0t S 154pk 1999
MOVER voor je caravan nodig? https://www.caravanmovers-degroot.nl/
fozwart
Bericht door fozwart » di 18 jul, 2023 12:51
Standaard is één maal drukken. Er zijn dealers die je vroeger een keuze gaven, en er zijn er die dat niet deden. Het is in ieder geval een instelling die je niet zonder TECH II kan doen.
molorean
Bericht door molorean » wo 19 jul, 2023 12:46
:headbang2: :headbang2:
As usual: Fozwart rules!!
