Xenon lampen (aftermarket)
- fozwart
- Contacteer:
Even een tip, kwam het net tegen. Lince stopt met de verkoop van Xenon aftermarket lampen. Jammer, één van de weinige H7 xenon setjes die geen storingen op je canbus geven en waardoor je het verlichtingssysteem niet op aftermarket hoeft te zetten. Mocht je dat nog willen plaatsen dan kun je ze nu nog aanschaffen.
Re: Xenon lampen (aftermarket)
Bedankt voor de tip!
http://www.lince.nl/lince-xenon-auto/p-4/lince-h7-kit
Is dit welke ik moet hebben voor mijn 2003 SS?
Gr,
Musa
Gr,
Musa
9-3 Sport Sedan 1.8t
- fozwart
- Contacteer:
Ja, de standaard (geen slimline) ballast
Ze hebben alleen nog maar de 8000k. Iemand ervaring hiermee? Had zelf liever de 6000k.
- J.vandermeulen
Is 3 tientjes voor een complete set niet erruch goedkoop? Of heb je toch nog andere dingen nodig als je van halogeen naar xenon gaat?
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T
9-3X 2009 2.0T
- Sa93Ve
Ik rijd er nu meer dan twee jaren mee en tot nu toe geen enkel probleem of storing. Plug&play.J.vandermeulen schreef: ↑ma 29 mei, 2023 10:07Is 3 tientjes voor een complete set niet erruch goedkoop? Of heb je toch nog andere dingen nodig als je van halogeen naar xenon gaat?
- J.vandermeulen
Is het echt een kwestie van halogeen er uit en xenon er in? Ik dacht dat er ook nog allerlei sensoren voor hoogteniveau in moesten?
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T
9-3X 2009 2.0T
- Regio: - kies een regio
Wie xenon van 8000K plaatst, kan dan maar beter 's avonds uit België wegblijven. De voorwaarden voor vervangen door xenon zijn volgens de website van de Vlaamse overheid:
e- of E-goedgekeurd
behoud originele kleur (uitstraling)
voldoen aan reglementaire eisen inzake plaatsing
reglementair verplichte lichten aanwezig
automatische lichthoogteregeling
koplampreinigingsinstallatie
De laatste twee punten zullen enkel problemen veroorzaken bij een ongeval of vastgestelde ernstige verblinding (wat echt niet zeldzaam is bij aftermarket-xenon), maar de foute kleur valt wel altijd op. In principe kan de bestuurder dan beboet worden en het voertuig uit het verkeer gehaald.
In België mag een voertuig dat niet voldoet aan zijn gelijkvormigheidsattest of HIER toegelaten aanpassing niet op de openbare weg. Doet het dat wel, dan kan de verzekering zich bij een eventueel ongeval terugtrekken, zelfs al heeft het ongeval niets te maken met de afwijking. Bij een zwaar ongeval dreigt dan bankroet. Of dit ook geldt voor Nederlandse verzekeringen weet ik niet, maar dikwijls richten verzekeringen zich op het recht van het land waar de schade zich voordoet.
e- of E-goedgekeurd
- fozwart
- Contacteer:
Nou, bijna wel, je moet nog wel wat kleine dingetjes aanpassen en dat is zeker geen hogere krijgskunde. Maar, ik had niet gezien dat ze alleen nog maar 8000K hebben, dat is wel heel erg koud (blauw). Zou ik zelf niet kopen. Ik heb er zelf een 4700K van Lince in zitten. Dat is een normale witte kleur (net even minder wit dan Led). Er is wel wat regelgeving. De koplampunit moet bijvoorbeeld Xenon goedgekeurd zijn. De originele koplampunit heeft de juiste EU keuringsnummers. Dat is geen probleem. De hoogte verstelling was verplicht vanaf 2006 maar die regel is in 2012 weer geschrapt voor inbouw aftermarket. Er schijnt nu alleen nog ergens een regeltje te zijn dat H lampen een gloeidraad moeten hebben willen ze een E keurmerk krijgen.J.vandermeulen schreef: ↑ma 29 mei, 2023 11:01Is het echt een kwestie van halogeen er uit en xenon er in? Ik dacht dat er ook nog allerlei sensoren voor hoogteniveau in moesten?
In de praktijk, een xenon lamp in een 9-3 koplamp unit is geen enkel probleem bij de APK. Hij geeft, dankzij het feit dat er een lens in de koplampunit zit, het juiste lichtbeeld. Hij verblindt ook niet mits hij juist is afgesteld. (Over het algemeen hoeft de koplamp niet versteld te worden als er een Xenon achteraf wordt ingebouwd, maar controleer altijd de hoogte na inbouw). Koop alleen nooit een lamp met de letter R achter de aanduiding (bijv H7 R), die is altijd bedoeld voor een koplamp met een reflector.
Hebben jullie een goed adres voor een 4700K pitje (losse lamp)?
- fozwart
- Contacteer:
https://www.xenonodijk.nl/xenon/?gclid= ... CKEALw_wcB
Die heeft 5000K, daar zit je ook goed mee (of 4300K)
Bedankt!fozwart schreef: ↑ma 29 mei, 2023 18:52https://www.xenonodijk.nl/xenon/?gclid= ... CKEALw_wcB
Ik wou het vandaag installeren, echter ben ik erachter gekomen dat mijn pitje los hangt. De bronzen houder was verbogen. Dus geprobeerd om het weer bij te buigen met mijn hand. Met als resultaat dat het is afgebroken
Zijn deze dingen los te kopen en hoe moeilijk is het om dit te vervangen?
Zie foto's.
Zie foto's.
