Hulp bij niet werkende airco 1.8t
- Kraei
Mijn 9-3 1.8t geeft geen koude lucht. De airco is bijgevuld en niet lek, compressor werkt aldus de garage. De zonnesensor en druksensor zijn obv foutmeldingen gewisseld, maar nog altijd niet koud. Nu lijkt het of een draadbreuk of de Relaisdoos van de Ventilatormotor geeft de garage aan.
Heeft iemand hier ervaring mee, wellicht nog tips of het onderdeel liggen? (Valeo 1379151 staat er op)
9-5 Estate TQT
9-3 SE 1.8t Vector
9-3 SE 1.8t Vector
- fozwart
- Contacteer:
Re: Hulp bij niet werkende airco 1.8t
Draait je interieurventilator?
- Kraei
Yes, en gaat ook harder draaien als je de temp lager zet, maar t wordt niet kouder
9-5 Estate TQT
9-3 SE 1.8t Vector
9-3 SE 1.8t Vector
- Flowe Kitttt99
Misschien de (motor van de) mengklep?
Saab 900 Turbo 16 -87 (als eerste auto
Saab 9-3 1.8t SS -03 als onderdelen magazijn. Iets nodig? Stuur gerust een berichtje
Saab 9-3 1.8t SS -03 automaat, met Dion kuur
Saab 9-5 NG turbo6 XWD -10
EX:
Caab 9-3 1.8t -06 20 Years edition Hirsch
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -04
EX:
- fozwart
- Contacteer:
Slaat de ventilator bij de radiateur aan?
Krijgt de koppeling van de pomp een aan/uit signaal? Kun je meten, stekker er af en kijken met een multimeter of er stroom op komt te staan. Of iemand in de auto de airco met draaiende motor aan/uit te laten zetten en luisteren of de koppeling uit klikt. Als hij niet klikt dan kan er of geen stroom lopen (dan toch meten) of de kkoppeling is kapot
Wordt één buis warm en één buis koud vanaf de aircopomp? Is dat het geval dan kan het motortje van de mengklep de boosdoener zijn. Airco werkt dan wel maar de koude lucht wordt niet de ventiatiekanalen in geblazen.
Even systematisch oorzaak zoeken.
- Kraei
Kijk dat zijn een paar goeie checks om nog te doen! Dank voor jullie input en aanvullende inspiratie is natuurlijk welkom. Keep you posted
9-5 Estate TQT
9-3 SE 1.8t Vector
9-3 SE 1.8t Vector
- fozwart
- Contacteer:
Doe je best
- brinky
- Donateur 2014
- Contacteer:
Foutcode op de ventilator bij de radiateur resulteert ook in een niet-werkende airco. Heb al meermaals meegemaakt dat ventilator of relais defect is... en ook al paar keer draadbreuk tussen ecu en aansturing fan. Meten is weten... en zijn altijd leuke diagnose puzzeltjes.
'90 900 T16 Red Bull 5 deurs - '83 99 T16LPG 2 deurs Red Welpje - '99 Saab 9-3 Viggen cabrio - '00 Saab 9-5 3.0t V6 LPG - '65 Saab 96 tweetakt
- RoelandV
- Regio: - kies een regio
Ben erg benieuwd met welke 'nieuwe oorzaak' jouw garage maandag komt....
Heb je de ACC-unit in het interieur al eens gewisseld?
Keep on smiling!
- Kraei
Hi Roeland, nog niet gedaan, maar bediening werkt wel, in die zien dat er harder geblazen wordt als je m kouder instelt, verwacht je daar dan alsnog een defect? Maar kan ff kijken of er eentje in de buurt is om te proberen
Laatst gewijzigd door Sander op zo 09 jul, 2023 20:47, 1 keer totaal gewijzigd.
9-5 Estate TQT
9-3 SE 1.8t Vector
9-3 SE 1.8t Vector
- RoelandV
Het meest verstandige advies is denk ik: zoek een Saab-specialist met een Tech2.
Die kan veel onderdelen checken en foutcodes uitlezen en op die manier een heldere diagnose stellen.
Keep on smiling!
- Kraei
Na enige radiostilte (vanwege vakantie en inplannen bij garage) weer een update en helaas nog geen werkende AC..
-fan controle unit (valeo 1379151) vervangen, even koude lucht en fan draait op stand 1, verder niet.
- stand 2 3 lijken niet te werken, storingscode P0693 en P0695
Zou idd een (eerder genoemde) draadbreuk kunnen zijn? heb een schema vanuit de WIS aan de (algemene) garage gegeven, die kan gaan speuren.
Zijn er nog andere aanknopingspunten als jullie dit zo lezen? Wellicht de relais in de relaisbox nog langsgaan/vervangen?
9-5 Estate TQT
9-3 SE 1.8t Vector
9-3 SE 1.8t Vector
- fozwart
- Contacteer:
Beide foutcodes wijzen naar je radiateurfan
- Kraei
Ja, die draait wel, maar niet in de hogere standen (alleen 1).
9-5 Estate TQT
9-3 SE 1.8t Vector
9-3 SE 1.8t Vector
Enne das niet genoeg, koelventilator motorkoeling dient foutloos te funtioneren anders GEEN airco.
