De volgende Saab 9-3 sport estate van Lars
2002-2012
Sa93Ve
Re: Saab 9-3 sport estate van Lars VERANDERING OP KOMST
Bericht door Sa93Ve » di 10 jun, 2025 18:27
reiernumans schreef:
di 10 jun, 2025 14:43
Ik bedoel dan radio’s die zelf op android draaien, zoals zo’n Atoto die Sa93Ve voorstelt of de systemen van AudioVolt. Ik gebruik meestal Pioneer units, bijv de SPH-DA77DAB. In mijn ervaring blijven die veel langer probleemloos werken dan een head-unit die op Android draait. In de praktijk vaak ook veel makkelijker in gebruik.
Voor een facelift 9-3 heb je juist veel meer opties dan pre-facelift, want je kunt in een facelift letterlijk elke 2DIN unit kwijt die je maar kunt wensen. Je moet alleen de juiste montagedelen hebben.
Zolang de units updates/ondersteuning krijgen werken ze probleemloos. Het is belangrijk te kiezen voor gerenommeerde Chinese merken waaronder bijvoorbeeld ATOTO. Hun klantenservice is erg goed en staat er ook bekend om snel te reageren en te helpen als er wat is.
De Android units zijn juist makkelijk in gebruik, niet veel anders dan je telefoon. Dat maakt weinig verschil. Android auto werkt goed en snel.
Maar er is zat keuze in head units. Voor ieder wat wils en zoals Reier zegt alle 2-din past erin met de juiste onderdelen.
Bericht door reiernumans » di 10 jun, 2025 20:41
Mijn ervaring met diverse units is anders. Ik heb er recent een tijdje een in mijn eigen auto gehad om mee te testen, en na drie weken was opeens de audiokwaliteit via CarPlay totaal ruk. FM klonk wel redelijk. Dat soort gekkigheid heb ik met head-units van de gerenommeerde merken nooit meegemaakt.
Maar wellicht is mijn gebruik ook anders dan wat de gemiddelde Android-headunit gebruiker doet. Ik vind het juist fijn als dingen als navi en muziek zo van m’n telefoon op worden gepakt, dus ik gebruik altijd Tlink of Zlink for carplay en gebruik verder niet of nauwelijks apps op het apparaat zelf.
REIERPARTS
Super72
Bericht door Super72 » wo 11 jun, 2025 10:24
ma 09 jun, 2025 18:24
Die audiovolt systeempjes zijn leuk geprijsd maar daar houdt het imo op.
Daar ben ik het mee eens. Mijn vriendin heeft een Audiovolt in haar VW Scirocco. Vergeleken met de Pioneer in mijn Viggen, is dat eigenlijk best een instabiel en grbuiksonvriendelijk apparaat, met ook nog eens weinig fraaie graphics. Mocht je de keuze hebben (ik kan niet in je portemonnee kijken), dan zou ik altijd voor een gerenommeerd merk gaan.
www.ewoudhallebeek.nl
LarsJanse
Re: de volgende Saab 9-3 sport estate van Lars
Bericht door LarsJanse » di 24 jun, 2025 17:34
Ondertussen druk bezig geweest met de nieuwe aanwinst..
Na zelf al eea aan filters en bougies te hebben vervangen is de auto afgelopen week voor apk en de rest van een uitgebreide jaarbeurt gegaan, de auto had immers de afgelopen 6 jaar maar 40k gelopen met minimaal onderhoud.
Helaas bleek dat wel erg minimaal geweest te zijn… remvloeistof stokoud en vol vocht (vergeten te checken tijdens bezichtiging), daardoor achterste remklauwen slecht en laten vervangen.. automaatolie oud en dus vervangen, brandstoffilter was nog uit 2012…, doorgerot en afgebroken tijdens vervangen…. dus het geheel liep een beetje uit de hand, maar in de basis geen grote problemen behalve beetje pijn in de portemonnee.
Nu thuis verder met de kleinere dingen…
eSID3 geïnstalleerd
Leder van het interieur schoongemaakt en gevoed.
Ramen binnen en buiten schoonmaken
Nieuwe wissers voor en achter
Gasveren motorkap en achterklep vervangen
Verschillende kunststof interieurdelen weer netjes vastgeklikt.
Nog in de pijpleiding:
Vervangen van originele radio. Na eea te hebben vergeleken wordt het een Pioneer met draadloze Android-auto optie.
Uitlijnen en airco-service (vullen en reinigen)
Kunststof delen bij spiegels en paravan weer mooi zwart maken
Op termijn:
Schaafplek op bumper linksvoor laten herstellen
Deurgrepen, pookomlijsting en dashboardkast-strip vervangen door leren exemplaren. (Ja idd geleverd door iemand uit omgeving Slochteren)
Saab 9-3 estate 1.8t 2009
Suzuki alto 1.0 GLS 2010-2012
LarsJanse
Re: De volgende Saab 9-3 sport estate van Lars
Bericht door LarsJanse » zo 29 jun, 2025 21:22
Dit weekend een Pioneer dab+ radio met draadloze Android/apple car play geïnstalleerd. Ik vind t netjes geworden :thumbup2:
Met wat spulletjes en hulp van Reier ook met volledig behoud van functie van de stuurbediening en eSID
Sa93Ve
Bericht door Sa93Ve » ma 30 jun, 2025 13:14
Dat is een prima upgrade. Kan je mooi mee vooruit.
LarsJanse
Bericht door LarsJanse » di 01 jul, 2025 10:40
Uitlijnen is ook gedaan, staat het stuur tenminste weer netjes recht tijdens rechtdoorrijden..
Helaas maar niet onverwacht, stelbout voor wielvlucht rechtsachter muurvast geroest, kregen ze niet goed. Mag op het lijstje voor de toekomst..
Airco laten reinigen en bijvullen bij een welbekende landelijke keten. Was meer uit voorzorg want hij deed het nog maar vond hem rumoerig… bleek er nog 175 van de 680 gram koelmiddel in te zitten…. Dat dat ding nog koelde… verschil is wel zeker merkbaar :mrgreen:
fozwart
Bericht door fozwart » di 01 jul, 2025 12:17
Zorg dat je een nieuwe bout hebt, ze willen wel eens afbreken als ze erg vast zitten.
Saab 9-3 Cabrio 1.8t 2004
fozwart
Heb je een E-sid?
LarsJanse
Bericht door LarsJanse » di 01 jul, 2025 12:41
Heb je een E-sid?
Jazeker
Bedoel je tijdens het loshalen, of tijdens het rijden?
Sa93Ve
Bericht door Sa93Ve » di 01 jul, 2025 13:07
Tijdens het losdraaien kunnen ze knappen. Het is verstandig dan ook gelijk de toe-in links en rechts te vervangen waar die excenterbouten inzitten. Dat kan overigens een knap rotklusje zijn.
fozwart
Bericht door fozwart » di 01 jul, 2025 19:53
Jazeker
In je eSid kun je je airco drukken aflezen. Doe dat een paar keer dan weet je wat het normale gedrag is van jouw pomp. Bij mij zie ik bijv drukken tussen de 7 en 16 bar, bij het weer van vandaag behoorlijk hoger nog. Maar heb je bijvoorbeeld een maximale druk van 5of 6 bar dan weet je dat je moet gaan nadenken over een nieuwe vulling.
Bij het loshalen, Sa93Ve geeft je ook een correct advies
Sytske
Bericht door Sytske » wo 02 jul, 2025 21:23
Ziet er mooi uit. Ik overweeg ook een dergelijke aanschaf en installatie door Reiner. Met welke kosten dien ik rekening te houden?
LarsJanse
Bericht door LarsJanse » wo 02 jul, 2025 21:56
Beantwoord via pb
LarsJanse
Bericht door LarsJanse » za 12 jul, 2025 15:40
Het haperende Portierslot linksachter vervangen door een gereviseerd exemplaar via EvP techniek.
Toch weer een best klusje, “gelukkig” wel al eerder gedaan dus ging prima.
Wel gemerkt dat het raam nu wat moeilijker dichtgaat, motor moet hard werken… kan niks vinden dat in de weg zit dus ik hoop maar dat het zichzelf oplost als eea qua rubbers zich weer een beetje heeft kunnen zetten…
