Descendent zijn OpknapAero
2002-2012
Descendent
Bericht door Descendent » wo 21 mei, 2025 20:26
Laatst stond er een 9-3 aero voor een klein prijsje te koop; ik was er snel bij en heb m gekocht. Om op te knappen:
325000 gelopen
BJ 2003
Motor ratelt wat soms, niet altijd (distributieketting? Aircopomp? iemand ideeen?)
Stottert soms ook wat bij volgas.
Lekt een klein beetje olie (denk bij Carter)
Geeft een Koelvloeistof melding terwijl t reservoir vol zit. KVS sensor hing los eronder, maar is blijkbaar ook stuk want de melding is niet weg na t weer aan het tankje bevestigd te hebben
Was optisch best wat werk aan: bumperlip aan grot,kleine schades etc weggewerkt.
Interieur wat sleets, knoppen dashbord etc. en heeft (had) een goede poets / polijstbeurt nodig; maar zit voor een auto van die leeftijd en kilometerage nog goed in de lak!
Dus:
Een leuk project voor de zomermaanden.
Hij rijdt overigens verder prima. :O: en is behoorlijk rap. Maar bleek toch erg stuk motorisch gezien en is vervangen door: een zwarte 9-3 o.g. opknapaero
fozwart
Re: Descendent zijn OpknapAero
Bericht door fozwart » wo 21 mei, 2025 21:43
Leuk project.
GJR
Bericht door GJR » do 22 mei, 2025 12:01
Leuk dat je hem een beter leven geeft, verdwijnen er nu veel in rap tempo.
Goede NGK bougies plaatsen en bobines vernieuwen en het stotteren is verleden tijd….
9-3turbo205
Bericht door 9-3turbo205 » do 22 mei, 2025 12:34
Ik ben 2x bij Joel geweest met deze auto. Maarten vond 'm toen ook opvallend snel.
Jij gaat hier vast weer wat moois van maken.
Descendent
Bericht door Descendent » vr 23 mei, 2025 19:12
We doen ons best.
Jij hebt m niet getuned dus. :)
Denk wel dat dit een keer gebeurd is. (Geen open sid bij de ss helaas)
Kwam erachter dat de buitenspiegel bestuurderskant toch aan corrosie onderhevig was.
Dus, omdat de deurkaart er toch uit moest maar even dat andere typische probleempje van de afbladderen de coating bij raam bediening aangepakt
9-3turbo205
Bericht door 9-3turbo205 » di 15 jul, 2025 13:35
Het was geen succes blijkbaar, deze wordt nu gesloopt in Drenthe zag ik op facebook
Descendent
Bericht door Descendent » wo 20 aug, 2025 12:13
Klopt; motor bleek totaal overleden (olie in bougies, onregelmatig, ketting w.s. versprongen en meer onheil. Daarbij ook flink wat roest op chassis.
Maar niet getreurd; er staat inmiddels een nieuwe opknapaero in de garage, maar dit keer een 9-3 o.g. :)
Descendent
Bericht door Descendent » vr 05 sep, 2025 17:33
Descendent
Bericht door Descendent » vr 05 sep, 2025 17:34
Zoon helpt ook mee bij het klussen
Descendent
Bericht door Descendent » vr 05 sep, 2025 17:41
Intussen:
- evap systeem gerepareerd ( incl alu klepjes, had nog wat liggen
- roest bij wielkasten aangepakt
- afzichtelijke achterlampunits vervangen ( zie hieronder voor de pre)
- kvs slangen--} siliconen
- velgen opgeknapt+ goede banden erop
- alu intercooler geplaatst
- carbon dash
- bekerhouder
- chassis ontroest
- klein onderhoud (interieur, thermostaat, luchtfilter etc.
- schoongemaakt en leer behandeld en waar nodig hersteld (stuur vooral)
- kofferbak roestvorming bij embleem aangepakt
- zijscherm rv vervangen
Nog doen / bezig
- speakers in de deuren installeren
- veerpootbrug sterker+ dubbele stabi achter
- oliebeurt+ bougies
- benzine filter
- bilstein b8+ Eibach (ligt klaar)
- deuren passagierskant vervangen (roest en krassen)
- motorkap vervangen
Iemand nog goede deuren en kap liggen?
Descendent
Bericht door Descendent » ma 29 sep, 2025 19:48
En we gaan vrolijk verder:
- Voordeur passagierszijde vervangen (raammotor overgezet ook, zat niet bij de donordeur.)
- Veren achter ge-eibacht+ nieuwe stootrubbers
- Veren en schokbrekers voor Eibach veren+ bILSTEIN B8; passagierskant al gedaan, bestuurderskant werkt nog niet echt mee. (stabistang lijkt muurvast te zitten)
- Idem veerpootgat in auto weet ff de naam niet) ontroest en in de verf+tectyl gezet.
- Ook verschillende chassisdelen ontroest en een antiroestbehandeling gegeven
- Kapje zijskirt geregeld
Nog doen:
- Veel maar o.a.
- Krukaskeerring vervangen
- Veerpoot+ shock bestuurderszijde
- AS 3 achtig systeem inbouwen (deurspreakers erin gezet, nu nog aansluiten; denk maar met een after market radio+ versterker.
- Trekhaaksleutel bestellen of trekhaak eronder weg slopen (ding is aardig roestig)
- Kapje voor dan trekhaakloze achterbumper regelen
- Veerpootbrug versterken
Ik zoek dus nog:
- Mooie motorkap
- Achterdeur passagierskant
- Voorscherm bestuurderskant
Bericht door Orphy » ma 29 sep, 2025 20:58
Heb ik beide nog steeds voor je :-)deur niet.
Descendent
Bericht door Descendent » do 09 okt, 2025 21:34
Intussen:
Kleppendekselpakking vervangen
- veren en schokbrekers voor vervangen
- veren achter vervangen
- martelen met de borgring van de krukaskeerring... Gelukt! 😀
- voor scherm en voordeur links vervangen.
Het wordt nog wel eens wat!
Descendent
Bericht door Descendent » ma 13 okt, 2025 20:09
Zal indien tijd nog eens langs. Maar eerst ff zorgen dat ie weer rijdt (dempers, veren, spoorstangen etc. zijn aan de beurt.
Descendent
Bericht door Descendent » ma 03 nov, 2025 0:49
Draagarmen vervangen voor verse met PU rubbers. Geen overbodige luxe zo blijkt.
Intussen motorkap afgescheurd en in de primer en binnenkort eens kijken hoe goed mijn spuitechnieken zijn.
