Net nog even gekeken, kabeltje kan er wellicht toch aanblijven, maar aan de andere kant zit ik met eenzelfde bevestiging.
Maar hoe krijg ik de antennekabel los? 2 zilveren dingetjes indrukken waarmee???
Als ik het zo zie (zelf geen ervaring mee) moet je inderdaad dat zilverkleurige dingetje indrukken aan beide kanten. Met een klein schroevendraaiertje bijvoorbeeldg.j.bos schreef: ↑zo 10 aug, 2025 14:09Kan iemand uitleggen hoe ik de antenneversterker kan vervangen. Ik heb een gebruikt exemplaar gekocht met de kabel er aan vast. In eerste instantie wil ik alleen de antenneversterker vervangen omdat de kabel "ingewikkeld" door de tonneau loopt en wellicht niet defect is.
