Lekkage krukaskeerring na oliewissel met 0-W30 ?
Ruud 9.3
Een paar weken terug een APK laten uitvoeren in combinatie met een kleine beurt.
Daarbij is een oliewissel gedaan met 6 liter nieuwe 0-W30 olie.
Gaat om een 9-3 SS MY08 met handbak, stage-1 en 150.000km.
Ik zie nu wat olie onder de wagen en dat komt van onder de krukaskeerring vandaan.
En het lekt zoveel dat het zeker was gemeld wanneer het bij de kleine beurt al zichtbaar zou zijn geweest.
Verkeerde olie ?
of gewoon pech ?
(ik vulde zelf altijd met 5-W30 bij)
Verkeerde olie ?
of gewoon pech ?
Sedan 9.3 SS 2007, Cabrio 9.3 SE 2002, Volvo EX40 2025
projecten: 900 T16S Aero 1992 en 96 V4 1971 Megasquirt
ex 9000 Anni 1997, 900 T8 APC 1983, 9000i CC 1987, 900i 1985, Cabrio 900S Aero T5 1993, 9000i CSE 1994, 9000i CD 1990
Rijkdom zit tussen de oren, niet in je portemonnee
coppe218
Re: Lekkage krukaskeerring na oliewissel met 0-W30 ?
Ik denk gewoon pech. 0w30 is op temperatuur niet dunner dan 5w30.
Saab 9-3 2.0t Cabrio Vector Aut. Hirsch Stage 1 (195 PK) Espresso Black
Saab 9-3 2.0T SE Cabrio 1998 Hirsch Stage 1 (222 PK) (9 jaar gehad, nu van mijn zoon)
Saab 9-3 2.0t Auto S 1999
Saab 9000 CS 2.0t 1997 (verkocht)
Als het aan de vliegwielkant onder het blok hangt zou ik eerst eens kijken of vacuumpomp en stuurbekrachtigingspomp niet de veroorzakers zijn. Krukaskeerring aan die kant gaat in mijn ervaring niet vaak (al heb ik er eentje van 2009 in de werkplaats gehad die hem bij 140dkm lek had).
REIERPARTS
REIERPARTS
Ruud 9.3
Bedankt voor zover.
Ik ga het verder onderzoeken zoals Reier schrijft.
coppe218
Die van mij was bij 140.000 km ook lek aan de vliegwiel zijde.
Ruud 9.3
Ik heb vandaag nieuwe pakkingen bij de vacuüm- en stuurbekrachtigingspomp geplaatst.
Tijdens de demontage zag ik al dat de olie lekkage niet wordt veroorzaakt door die twee onderdelen.
Maar het zit weer netjes in elkaar.
Dus het lekt nog enorm.
Het is nat daar waar de rechter aandrijfas de bak in gaat. De oliekeerring van de aandrijfas zelf is prima in orde alleen de baksteun rond de as is nat.
Ter hoogte van die baksteun / aandrijfas uitgang is een stuk van het vliegwiel zichtbaar, die lijkt zelf niet nat, maar vanaf die opening loop een oliespoor naar de onderzijde van het motorblok. De bovenkant van de baksteun is droog, en aangezien er verder geen oliekanalen lopen denk ik dat het toch de krukaskeerring is die lekt.
Er liggen steeds twee olie plekken; een onder de baksteun en een iets meer naar achteren in de buurt van de motorsteun. Onder de motor zelf, recht onder het vliegwiel hangen alleen druppels.
Snel een afspraak maken met de garage.
(of is er nog een andere oorzaak die de lekkage kan veroorzaken ?)
Flowe Kitttt99
Niet gewoon de PCV-klep kapot waardoor de keerring lekt is geraakt?
Saab 900 Turbo 16 -87 (als eerste auto
Saab 9-3 1.8t SS -03 als onderdelen magazijn. Iets nodig? Stuur gerust een berichtje
Saab 9-3 1.8t SS -03 automaat, met Dion kuur
Saab 9-5 NG turbo6 XWD -10
EX:
Caab 9-3 1.8t -06 20 Years edition Hirsch
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -04
EX:
Ruud 9.3
Kun je de werking van die PCV klep op een of andere manier testen ?
Flowe Kitttt99
Als er achter de gasklep olie staat in het inlaatspruitstuk is ie kapot (bij de B207).
EX:
EX:
Ruud 9.3
Bedankt, ik ga het morgen onderzoeken.
Ik heb mij even ingelezen op die PCV klep. Die zit wel heel goed verstopt in het inlaatspruitstuk.
Kun je de eventueel aanwezige hoge carterdruk ook tijdelijk even elimineren door de olie vuldop eraf te halen ?
Ruud 9.3
Ik heb vandaag een kort rondje gereden met een doek op de plek van de olie vuldop.
Bij terugkomst de wagen even met rust gelaten.
Er ligt nu beduidend minder olie op de vloer.
Waar er eerst een plek van 10cm doorsnede lag na 500m rijden, ligt er nu 2cm doorsnede na een rit van 3 kilometer.
Dus eerst maar de PCV klep vervangen en kijken of dat het verschil maakt.
(dank voor de tip Flowe Kitttt99)
To be continued !
To be continued !
Ruud 9.3
Ik heb inmiddels de PCV klep vervangen. Dat is wel een leuk klusje om te doen.
Dat was niet de oorzaak van de lekkage maar een nieuwe was wel nodig.
Want de klep liet aan twee kanten lucht door.
Dus de motor lekt nog steeds olie, met 150K op de teller.
Nader onderzoek na het schoonmaken van de onderkant van het motorblok en daarna remmenreiniger in hoekjes en gaatjes spuiten wijst uit dat het niet anders kan zijn dan de krukaskeerring.
Toch maar even een afspraak maken bij de garage.
coppe218
Ik lees het wel vaker rond die km stand bij de b207
