Beste forumleden,
Graag jullie hulp en advies.
Saab 9-3 1.8 benzine Z18XE motor en bouwjaar 2004.
Contactslot draait en start soms niet!
Sleutel draait en geen tik in de motor, stil dus.
Start, 9 van de 10x, dus soms een probleem.
Tijdens rijden valt de display (SID) soms weg, of als ik een knop bijv. clear indruk dus ook de klok valt weg, staat dan alleen exit in de display, verder geen opties.
Soms komt de display terug en doet alles weer in het menu, tijdens het rijden.
Zekeringen verwisseld, geen resultaat.
Kan het de contactslot (ISM) zijn of misschien wel de CIM in het stuur?
Uitgelezen, foutcodes:
Column integration Module
B1440-71
B0000-59
B1023-09
B1023-57
B3057-48
B1019-36
B3055-00
B3935-00
B3114-00
B1368-00
B1368-0F
P1565-72
P1614-00
P1613-00
Alvast bedankt voor de reacties
9-3 Startproblemen en display valt weg CIM SID ISM
AndreSweden
harolddevries
- Donateur (6x)
Re: 9-3 Startproblemen en display valt weg CIM SID ISM
Accu gecheckt?
Saab 9³ Sport Sedan 1.8 linear uit 2004
fozwart
Je foutcodes zijn gerelateerd aan CIM, Startslot, ICM, audio, Cruisecontrol en Ecu. Van al deze dingen is de CIM de verbindende factor. Zowel ICM, startslot, cruisecontrol, startslot communiceren via de ICM. De opmerking mbt accu is best wel relevant. Je auto genereert graag fouten als de accu weinig spanning of nagenoeg overleden is. Ik zou beginnen met een accutest.
Saab 9-3 Cabrio 1.8t 2004
AndreSweden
Nee, maar zou er geen foutmelding (accu slecht) geweest zijn bij het uitlezen?harolddevries schreef: ↑di 28 jul, 2026 19:26Accu gecheckt?
AndreSweden
Accutest zal ik doen, maar bij het uitlezen zou deze toch een foutmelding moeten geven (slechte accu).fozwart schreef: ↑di 28 jul, 2026 21:24Je foutcodes zijn gerelateerd aan CIM, Startslot, ICM, audio, Cruisecontrol en Ecu. Van al deze dingen is de CIM de verbindende factor. Zowel ICM, startslot, cruisecontrol, startslot communiceren via de ICM. De opmerking mbt accu is best wel relevant. Je auto genereert graag fouten als de accu weinig spanning of nagenoeg overleden is. Ik zou beginnen met een accutest.
Heb een 2e accu, deze ga ik plaatsen.
Volgende stap daarna, startslot?
AndreSweden
Probleem is opgelost!
Accu 11.7V a 12.0V in de ochtend, ander accu erin en contactslot nagekeken.
Auto start zonder problemen en geen foutmeldingen.
Bedankt allen.
Bedankt allen.
