Climate control koelt en verwarmt niet
2002-2012
Sjerrel
Regio: NL - Provincie Limburg
Bericht door Sjerrel » do 30 jul, 2026 17:25
Ik heb een 9-3 1.8t uit 2007. Mijn climate control werkt sinds de afgelopen hittegolf helemaal niet meer, komt geen koude of warme lucht meer uit. Hij blaast wel nog prima. Heb ook al een systeem reset gedaan en de steppermotor gecheckt en dat plastic armpje beweegt gewoon. De compressor werkt ook want zodra ik op de ac/off knop klik dan hoor ik hem ook aanslaan on de motorkap.
Ik heb hem nu 4 jaar en in feite nog nooit naar ook maar iets van de airco gekeken dus kan eerst laten checken of er nog genoeg koudemiddel in zit maar hoorde dat dat niks met het verwarmen te maken heeft.
Belangrijkste is nu dat er wel weer koude lucht mag komen want hele tijd met ramen open is ook geen pretje
busy
Re: Climate control koelt en verwarmt niet
Bericht door busy » do 30 jul, 2026 18:51
klinkt als onderhoud plegen en je airco laten vullen. check doe je eigenlijk elke 2 jaar, althans ik
SAAB HobbyClub Amersfoort
LarsJanse
Bericht door LarsJanse » do 30 jul, 2026 21:55
Te weinig koelmiddel kan zeker als hij meer dan 4 jaar niet is geserviced. Dat de compressor draait betekent overigens niet altijd dat hij ook goed werkt..
Maar dat zou niet verklaren waarom hij ook geen warme lucht geeft. Dan zou er toch nog ergens een regelklep niet goed moeten werken, of een instelling al dan niet per ongeluk /onbewust verkeerd is gezet.
Hoe heb je de verwarming geprobeerd? Met de huidige buitentemperatuur kan dat nog weleens lastig te checken zijn als je airco het ook niet doet.
Aircoservice zal geen slecht idee zijn, en misschien ook voor de zekerheid alle functies van de climate control eens nalopen; voorruit, dashboard en voetenruimte aan en uit, bestuurder en bijrijder zone scheiden en de ene maximaal koud en de andere maximaal warm zetten. Dat soort dingen
Saab 9-3 estate 1.8t 2009
Suzuki alto 1.0 GLS 2010-2012
