Nieuwe 90 rijder
1985-1987
Efraim
Re: Nieuwe 90 rijder
Bericht door Efraim » ma 09 mar, 2015 18:40
Binnenkort wordt ie helemaal gepolijst dus dan is kleur een stuk mooier dan nu, is maar een doffe boel zo...
De oplettende lezer had ook de 9-5 Griffin van een vriend en collega van me gespot.
esalet
Bericht door esalet » ma 09 mar, 2015 21:14
Well done, goedgekeurd! :applause:
En je zult versteld staan van het resultaat na de poetsbeurt (die oude solid SAAB lakken komen er doorgaans prachtig onderuit).
Velgjes staan mooi trouwens.
Bericht door Steve-O » di 10 mar, 2015 0:55
Wisten APK-keurmeester en steekproefmeester wel dat voor een correcte uitlaatgasmeting een vacuumslangtje moet worden gelost en de duim erop gezet. (Zie 90/99/900 vraagbaak van Olving)
Is de timing van de ontsteking ook correct (binnen de marge) ?
Efraim
Bericht door Efraim » wo 18 mar, 2015 13:33
Geen idee Steve, weet wel dat de auto is goedgekeurd en daar gaat het mij om.
Nu heb ik de volgende blunder begaan: auto door de wasstraat gehaald en de antenne niet ingeschoven waardoor deze is afgebroken en ik zonder muziek zit. Is er hier iemand die een antenne te koop heeft, liefst inclusief uitleg qua installatie?
esalet
Bericht door esalet » wo 18 mar, 2015 14:30
In de accesoirehandel kun je, wellicht na enig zoeken, nog steeds die ouderwetse zwarte metalen handmatig inschuifbare antenne vinden.
Installatie-instructie staat er op. Van belang is dat je het kartelringetje aan de binnenkant ná installatie (hij moet nl. wel contact maken) van binnenuit even in de kruipende tectyl spuit. Anders krijg je over een tijdje roestblazen aldaar of erger.
De antennedraad zelf klikt eenvoudig in de aansluiting van de auto, hiertoe het linkerzijpaneel (tapijt) van de kofferbak verwijderen (of deels loshalen).
Efraim
Bericht door Efraim » wo 18 mar, 2015 18:13
Er zit hier in Emmen een soort van stoffig onderdelenhuis, daar hebben ze vast nog wel eentje liggen. Was al naar de plaatselijke sloop geweest omdat daar onlangs een oude 900 OG stond en ik vermoedde dat die antenne ook wel zou passen. Helaas voor mij hadden ze die natuurlijk nét de dag ervoor in de grinder geduwd :(
Bericht door reiernumans » do 19 mar, 2015 9:59
Zou een electrische antenne van een 900ng/9-3og niet werkend te maken zijn? Dan is die antenne gewoon weg als je de radio uitzet. (Al moet je de 90 eigenlijk gewoon met de hand wassen ;-) )
esalet
Bericht door esalet » do 19 mar, 2015 10:23
Bekentenis: mijn rosekwarts hééft een electrische antenne. Van een classic 900. En dat past perfect, de bevestigingsgaten zitten er zelfs al.
Ik weet het, daar gáát mijn no-nonsense verhaal! :wink:
Efraim
Bericht door Efraim » ma 30 mar, 2015 14:25
Auto start niet meer, startmotor is kapot. Iemand eentje liggen toevallig? Schijnt niet moeilijk te zijn om 'm te installeren.
Raggare
Bericht door Raggare » ma 30 mar, 2015 16:35
Je hebt een bovenliggende startmotor en die zijn zeer makkelijk te vervangen. 2e hands startmotor..... zet er een nieuwe in of een gereviseerde, kost meer ja maar bij een 2e hands moet je het ook maar weer afwachten.
sb90
Bericht door sb90 » di 31 mar, 2015 13:21
Forummer FHR of Thom van Saabworld wellicht, en anders Elferink ?
Bovenliggende startmotor is inderdaad erg simpel. Had je een onderliggende dan had je wel een iets groter probleem gehad...
Kosten geloof ik een tientje of 5, 6, tweedehands.
Zelf de startmotor een paar jaar terug vervangen voor een tweedehandse, niets aan de hand.
Oud kennis heeft wel problemen gehad met een tweedehandse, dus inderdaad, het blijft een gokje.
brinky
Bericht door brinky » di 31 mar, 2015 14:37
Bij interesse heb ik er in Ommen ook nog wel een paar op het schap liggen.
sb90
Bericht door sb90 » vr 03 apr, 2015 12:43
/schaamt zich dood dat ie de naam van SSO vergeten is te benoemen :oops:
Efraim
Bericht door Efraim » di 21 apr, 2015 14:24
Startmotor geplaatst twee weken geleden en loopt weer als een zonnetje!
Echter, nu zit ik met het volgende: óf er ontsnapt ergens stroom óf de accu is aan het overlijden want als ik de auto een paar dagen laat staan is ie zo dood als een pier. Iemand een oplossing? Afgezien van een nieuwe accu kopen, daar was ik zelf al opgekomen.
Na overstarten met m'n andere auto is het starten en lopen, dus ik denk dat ik mijn eigen vraag al beantwoord heb :oops:
Wat voor accu moet er in?
Bericht door Steve-O » wo 22 apr, 2015 1:08
62 Ah is goed.
Heb je je dynamo ook gecheckt? Misschien is het niet de accu, maar wordt 'ie niet goed bijgeladen.
Nwe, koolborstels met soldeerbout plaatsen = € 3-5, nieuwe spanningsregelaar plaatsen is € 15-17.
Meet het Voltage bij lopende motor eerst maar eens: boven 13,2 Volt is redelijk tot goed, als meting bij motor aan en motor uit erg dicht bijelkaar ligt, is het je dynamo.
