Ralph_m's grijze 90
peterhelm
Re: 90 met dingetjes
Ziet er reparabele uit. Ik het exact hetzelfde laten doen bij de Bossaab. Succes!
Heb er onlangs eentje gedaan en de dikte van het artaparts plaatwerk vond ik prima. Zeker niet dunner dan origineel en pasvorm was goed bij mij. Maargoed het is misschien net werk stukje je hebt. 99 plaatwerk van arta heb ik ook al eens gehad en dat was ook prima. De schokbreker platen achter zijn wel wat aan de dunne kant dacht ik maar deze zijn echt prima wat mij betreft. En zelf de juiste dikte kloppen, ga er maar aan staan. Hoop werk hoor, en dan ook nog gaten voor de draagarm maken op exact de juiste plek. Niet het makkelijkste klusje hoor..nike schreef:Persoonlijk vind ik dat vervangende plaatwerk niet echt lekker passen aan de onderkant en net iets te dun - liever de juiste dikte zelf kloppen.
ralph_m
bedankt, ik ga eerst wel eens bij mijn lasser langs om te kijken wat hij er van zegt.
Daarna koop ik evt plaatwerk.
Maar om terug te komen op mijn vraag: is dat 2e deel inderdaad voor de onderkant?
Ja dat is voor de onderkant. De 3 gaten in "driehoek" zijn uitsparingen om de bouten van de onderste draagarm door te steken. Dit is ook een handige referentie bij het aftekenen als je een deel uit deze plaat slijpt. Dat heb ik laatst gedaan omdat de hele plaat vervangen niet nodig was en bovendien is dat een zeer groot karwei, check de topics van Jan Wessel over de '83er of die van gertram over de zwarte '88er maar voor een foto serie.
ralph_m
Lennard bedankt!
Vandaag nog wat geklust in de snert-dikke mist.
Het blok heeft nu een nieuwe O-ring en kleppendekselpakking.
En er zit een nieuw membraam in de carb.
Dit zou de olielekkage tocht moeten stoppen.
En het einde van de raar stationair lopen moeten zijn.
Effect op de carb is gelijk merkbaar:
Bij carb vol uit getrokken loopt auto niet lekker meer, wordt volgens mij verzopen.
Ben er nog niet uit dat zo hoort.
Maar bij carb op half loopt hij supernetjes stationair ! verbetering 1
Paar pica;s
kleppendeksel:
nok-nok who is there? van links naar rechts..
Beetje zwarte koek, ziet er verder wel ok uit
de ketting
en de kers op de taart: nieuw logootje
Met grote broer:
next: de APK (lassen dus..)
Paar pica;s
kleppendeksel:
de ketting
Met grote broer:
sb90
Geweldig leuk om te zien!
Ik heb ook op dezelfde plek laswerk gehad, alleen was het "gat" een stukje kleiner. op zich zou het wel te doen moeten zijn, we hebben er ook geen mal ingezet, gewoon zelf een stuk plaat ingelast.
Het is wel een erg vervelende plek, wij hebben bijvoorbeeld ook een stukje in de doorvoer van zowel de stuurstang als de as moeten lassen, het is niet iets wat je in een half uurtje last zegmaar... Maar toch
Veel succes!!!
Veel succes!!!
esalet
Lekker " hands-on" bezig, komt helemaal goed met dit beestje!
ralph_m
jaha, wordt steeds mooier!
Kleine update na een proefrit:
Lekt nog steeds olie,.komt zeker ergens van de bak bij de primair. Ik verdenk het dopje dat op de primair as zit. Zit daar olie? Anders is het de pakking van het deksel zelf..
Stationair is beter, geen gejutter en nog af en toe terugvallen bij gaslos.
Maar helemaal lekker is.het nog niet. De choke lijkt het deels uit pas te doen bij warme motor wany dan zijn er pas hogere toeren stationair. Maar vol uit slaat de motor bijna af..
En de radio doet het!
op
Lang gelden had ik een 99 uit 83 en als ik daar euro 95 ingooide liep ie net niet lekker en dieselde hij na. Met 98 oktaan liep hij letterlijk super en het nadieselen was weg.
Wat tank jij?
Overigens heb je een hele mooie auto
Wat tank jij?
ralph_m
dank je
Ik gooi er 95 in, maar had het bij 98 ook (helaas)
Maar mischien is het idd zo simpel met de recente verbeteringen, dus zal er zeker weer 98 ingooien
ralph_m
binnenkort de afstelling maar eens doen, alleen eerst even de markering zoeken..
Het vliegwiel is nogal vliegroestig...
Vandaag even een goede spiegel links gemonteerd, kunnen we weer van binnenuit afstellen.
Morgen de Ronals eronder met frisse banden
esalet
Staat ''m bijzonder goed!
Wagen ziet er nog strak uit verder, zo te zien.
