Het lijkt me dat de mechanische overbrenging/verbinding van het contactsleutelgedeelte naar het contactblokje defect of verschoven is. Om daarbij te komen moet je idd de gehele middenconsole verwijderen, ook het verwijderen van 1 of beide voorstoelen geeft meer bereikbaarheid. De rubber pootsok kan je over de achteruitvergrendelingsknop stropen. Bij de overbrenging zit een klein veertje, let op de montage daarvan. Meet met een multimeter zonodig het contactblokje door in de diverse standen die normaal door de contactsleutel bediend worden. Verruil indien nodig het contactblokje door een ander goed exemplaar, verwijderen is het lossen van enige schroefjes...
Bij onze auto heb ik de kleuren en de positie met een kraspen in de omhullende plaat gekrast maar voor jullie gemak;
Bruin/wit naar 54
Geel naar 50
Groen/wit naar 15
Grijs naar 30
Rood naar X
Kleuren en codes (draden en oa op het contactblokje) voor een 90 van bj 1985 bij andere typen en bouwjaren kán dit verschillen. Geel is idd voor bediening startrelais..
Natuurlijk is het contactslot te vervangen door andere schakelaars, kijk bij verandering wel uit met de dradenloop (bescherming tegen klemmen en doorschuren) en de maximale stroom van draden en onderdelen om uitbranden van je lievelingsvoertuig
te voorkomen!
Het is allemaal goed te doen maar gaat dit je voorstellingsvermogen te boven dan is er altijd nog de specialist, bezint eer je begint.
Cornell
