antenne vervangen?
gucci81
antenne vervangen?
heeft iemand van jullie al eens een antenne vervangen op een saab90, mijn antenne is afgebroken, maar weet niet precies hoe ik hier een nieuwe weer kan opzetten, op dezelfde plaats?
hoop dat jullie deze newbie een beetje kunnen helpen!
kql
Re: antenne vervangen?
Niet zo moeilijk;gucci81 schreef:heeft iemand van jullie al eens een antenne vervangen op een saab90, mijn antenne is afgebroken, maar weet niet precies hoe ik hier een nieuwe weer kan opzetten, op dezelfde plaats?
Bekleding aan de binnenzijde kofferbak met een grote schroevendraaier losschoeven.
Antennekabel volgen en losmaken (bij mijn '90 zat er onder de achterbank een connector)
Oude antenne losdraaien
Nieuwe antenne erin vriemelen (universele, flexibel van halfords bv), tijdje lopen vloeken op de moer die aan de binnenkant moet, en waar je net niet lekker bij kan.
(volgens mij had ik een paar oude kranten tussen bekleding en plaatwerk gepropt om de moer op te vangen wanneer hij uit je vingen glipt).
Antenneconnector weer vastklikken, klaar
koen
Gele aero
gucci81
hmm, het probleem ligt volgens mij wat moeilijker, of ik ben niet zo handig
ik kan mijn oude antenne er namelijk niet afkrijgen! de afegberoken antenne althans wel, maar er zit een rubberen zwart omhulsel eromheen (daar staat saab op) en die krijg ik er niet af.??? enig idee hoe deze er afmoet, aangezien ik hem niet los kan draaien?? groetjes Guus
Gele aero
Als het goed is steekt er nog een stukje schroefdraad uit. Hier zit een zwart rond hulsje om heen welke niet vast zit aan het rechthoekige deel. Dit ronde hulsje kun je met een steeksleutel loskrijgen. Dan is volgens mij de antenne redelijk makkelijk te verwijderen, maar het kan zijn dat er nog een schroef los moet. Het is een tijd geleden vandaar dat ik het niet helemaal meer helder heb. Maar er is vast nog wel een forummer die m'n verhaal kan bevestigen of ontkrachten.
jelger
autopilot
Boven het zwarte omhulsel met Saab erop zit een moer die je los kunt draaien. Voorzichtig want het is zacht materiaal en je draait het zo stuk. Pas op dat je bij het losdraaien het elleboogje van de antenne - onder het spatbord - niet in de zijkant van het spatbord draait want dan krijg je een lelijke deuk. Niet dat dit mij is overkomen
Wanneer je de moer los hebt, kun je de antenne uit het antennegat friemelen.
Succes,
JP
Succes,
JP
gucci81
A-J
je kan misschien ook een interne antenne plaatsen zoals ik heb gedaan. de antenne zit netjes op de voorruit achter de binnen spiegel.
mijn garage man raadde mij dat aan omdat het kankken van een antenne toch wel eens gebeurt en misschien in de randstad waar ik woon iets vaker, en omdat zo'n binnen antenne ook nog eens goedkoper was, helemaal omdat er bij mij helemaal geen bedrading naar toe liep, omdat bij jou de bedrading er al inzit is de buiten antenne voor jou misschine goedkpoper, maar zo kan het dus ook
