ik heb de indruk dat de ventilator relais stuk is van de radiator,
hoe weet ik het zeker dat het stuk is,
en waar zit die relais
groetjes,
Martin.
d.w.z. de draden/stekkers die op het thermocontact zitten lostrekken en tegen elkaar houden/doorverbinden.Sapphire schreef:...eenvoudig testen of de fan werkt door de 2 pootjes die op het thermocontact zitten tegen elkaar te houden.
Ik ga er inderdaad vanuit dat de TS wel een beetje common sense heeft...72sonett3 schreef:(Assumption is the mother of all fuc k ups.)
