accu amperage
Geplaatst: vr 07 nov, 2014 10:56
OIa beste 90-rijders!
Heeft iemand toevallig enig idee hoeveel amperage de accu dient te hebben? (Het lieft de originele vermelding vanuit Saab zelf)?
Ik heb zelf een 90 met een 70AH accu, en kwam er zojuist achter dat in de andere 90 een 60AH accu hangt.
Sinds een tijdje start 1 van de 2 nogal moeilijk, en vanochtend bleek de accu nagenoeg leeg te zijn. Ik rijd wel veel korte eindjes, en merkte al dat ie wat minder goed wilde starten, maar heb dit nog nooit eerder meegemaakt.
Ik rij met de andere 90 ook veel korte eindjes, 70AH accu, nooit problemen.
Zou het kunnen zijn dat het amperage te weinig om de saab fatsoenlijk te starten, en zou het eventueel bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat de saab niet voldoende bijlaadt of iets dergelijks?
wellicht belangrijke info; er zit ook een beste audio installatie in die het nodige vreet als ik rij. In principe moet de accu wel genoeg bijladen verwacht ik toch?
note; natuurlijk heb ik het probleem gevonden omdat ik met de 70AH accu geen last heb, maar ik ben wel benieuwd waar het dan precies aan ligt zegmaar. Kan natuurlijk ook gewoon een slechte accu zijn, maargoed.
Enig idee?
Enig idee?
