blok schoongespoten en de lekkage komt achter de krukaspoelie vandaan
Blok eruit? vervolg olie lekken
Floko
Hallo Leden,
moet het blok eruit of is er een andere methode?
Paskalius
Re: Blok eruit? vervolg olie lekken
Het schijnt dat het relatief eenvoudig te doen is. Volgende week wordt die bij mijn auto ook vervangen. Ik heb andere veerpoten (met veren en dempers -30mm
) die eronder gaan, dus kunnen ze er rechts goed bij. De kering aan de bak zijde is veel meer werk.
Floko
Blok van de 90 ligt er in de lengte richting in en de krukaspoelie zit bijna tegen het schutboord
Paskalius
Ai, je hebt gelijk! Ik was even afgeleid door je groene 900
brinky
Motor moet dan even eruit getild worden inderdaad... Zowel de keerring krukas poeliezijde vervangen, als ook de pees achter de oliepomp en heeeeeel goed de poulie inspecteren. De gevulcaniseerde ring gaat vaker kapot.
Floko
Enig idee wat dat kost als ik dat laat doen?
Jungleman
als het blok er net zo makkelijk uit gaat als bij een 900 Classic, zou het op zich niet zo moeilijk hoeven zijn om het blok eruit te trekken/tillen.
Raggare
Als de motor er eenmaal uit is contoleer dan ook de bedrading bij de startmotor, dat wil nog wel eens in staat van ontbinding verkeren. (alleen bij onderliggende startmotor)
