bij rijden verminderd de Saab 90 snelheid
1985-1987
mmd1962
Bericht door mmd1962 » ma 14 mar, 2016 15:43
Hallo mede Saab rijders,
Misschien weten jullie wat het kan zijn,
de wegenwacht kwam er niet achter maar het vermoeden was de brandstofpomp.
Als ik bij een snelheid van ongeveer 90 kilometer per uur, meer snelheid wil maken,
gaat het inhouden net alsof ik eerst lucht weg moet blazen voor er weer meer snelheid komt.
geef ik dan weer minder gas dan is het weer normaal te noemen, en zo ging het gisteren de hele tijd door,
Ik hoop dat jullie mee kunnen denken en met een oplossing kunnen komen.
en is het gevaarlijk om zo te rijden?
Starten doet ze prima en stationair is ze ook heel erg netjes zei de anwb man ook nog,
ook bij stilstaan en dan gaf geven zijn er geen vreemde dingen te horen.
hij heeft gekeken naar de slangetjes op het motorblok en heeft er 1 van vervangen omdat er een scheurtje in zat,
Groetjes,
Martin. :O: :O:
Raggare
Re: bij rijden verminderd de Saab 90 snelheid
Bericht door Raggare » ma 14 mar, 2016 16:32
Die klachten doen een beetje denken aan wat ik heb gehad. Laat een kijken of kijk eens goed naar de werking van je ontsteking, de vacuumvervroeger.
mmd1962
Bericht door mmd1962 » ma 14 mar, 2016 16:39
Ok dankjewel ik zal er even naar laten kijken,
Het kan geen kwaad om er mee te rijden?
Vanavond de diploma uitreiking van onze dochter dus vandaar. 7
Raggare
Bericht door Raggare » ma 14 mar, 2016 17:00
Bij mijn 99 had ik het wel eens dat ik als ik gas gaf dat ie dan inhield alsof ie even geen benzine kreeg, maar de pomp was nieuw dus dat kon het niet zijn.
Als ie inhield en ik gaf meer gas dat dan ging die wel vesnelllen. Dit gebeurde meestal rond de 100 km/ph. Ik heb dat een hele tijd gehad en vanalles overhoop gehaald en niks hielp.
Aantal maanden terug is er een andere verdeler erop gezet en ik heb het sindsdien niet meer gehad. De vervroeger van de oude verdeler zat vast.
Dus wie weet heeft jou Saab dat ook.
Waar je ook naar zou kunnen kijken is het membraam van de carburateur. goed in het licht houden en kijken od je scheurtjes ziet,
esalet
Bericht door esalet » ma 14 mar, 2016 17:09
Goeie tips allemaal, ik sluit me er helemaal bij aan.
En wat ook iets zou kunnen opleveren: hoe oud zijn je bougieskabels? Die dingen kunnen er van buiten nog heel behoorlijk uit zien maar toch van binnen slecht zijn geworden (bij één van mijn 90's brak er een spontaan af toen ik hem los wilde halen, zonder kracht te zetten!).
En: een vacuumslang zou verstopt kunnen zitten.
Succes met zoeken en vinden (en gefeliciteerd met je dochters diploma! :facts: beerchug: )
Hannes
Forum Admin
Bericht door Hannes » di 15 mar, 2016 8:41
Herkenbare klacht. Vakantie, zuid Duitsland, een jaar of tien geleden. De auto wilde niet/nauwelijks harder dan 70 km/h.
Bleek heel simpel/stom een verstopt/oud benzine filter te zijn.
Succes
Hannes
