REMKLAUW voor de 90 b6
mmd1962
ik ben op zoek naar een goed werkende remklauw, hierop is de saab afgekeurd, omdat de handrem hiervan niet meer werkt.
heeft iemand die misschien of weet iemand een goedkoop adresje?
ik hoor het graag
ik hoor het graag
Paul99
Dat wordt www.Elferink.nl denk ik. Er zijn revisiesetjes (ook bij Elferink), maar daar zitten alleen rubbers voor de hoofdzuigers in. De handrem wordt niet beter van zo'n revisiesetje. Voor de handremwerking moet de secundaire zuiger uit elkaar en dan moeten er kogeltjes vervangen worden. Maar voor zover ik weet zijn de kogeltjes niet te krijgen.
Er is al veel over geschreven, zoek even op remklauw of remtang.
mmd1962
sb153b
De remklauw kan helemaal uit elkaar maar da's een kliederig en secuur werkje waar in ieder geval een compressor er handig is en speciaal remvet aanbevolen.
Mijn ervaring is dat je wel een uurtje of meer bezig bent per tang.
Idd bevatten de revisiesetjes niet alle onderdelen, wel veel.
De kogeltjes geven niet vaak problemen, het is van de lagering/afdichting waar de handremhevel de tang ingaat die door vocht en pekelinwerking faalt. Ook de afstelling van de hevel met de kabel luistert nauw. (tussen de hevel en het juk mag meen ik max een voelermaat van 0,5 mm passen)
Doe jezelf een plezier en neem 1, liever aan beide zijden, een revisieremtang (elferink) en probeer als je dat wenst/kunt en nog langer met de auto wilt doen de andere set op je gemak op een winteravond te repareren met de revisiesetjes..
Is qua prijs misschien even slikken maar dan werkt alles ook weer prima.
Pak ook meteen ontluchting/verversing van het gehele remcircuit mee.
Indien de kabel van de handrem juist afgesteld staat en goed beweegt in de mantel mag de bediening van de handrem geen problemen meer geven bij de keuring.
Nog 1 ding; het scharnierpunt onderaan de handremhevel (in interieur) kan uitslijten door veelvuldig gebruik/gebrek aan smering. Ook dan wordt het steeds moeilijker -door de ontstane extra vrije slag- om de handrem goed te stellen (dit geldt dan wel voor beide zijden) Eea is te verhelpen door inlassen op uitgesleten plek en daarna passend vijlen of plaatsing van een goede sloophandremhevel.
T'is allemaal echt niet zo moeilijk als het op papier misschien lijkt
Cornell
Cornell
Paul99
Als je een gereviseerde remklauw van Elferink erin zet moet alles weer goed zijn.
Als je zelf gaat reviseren met een setje van Elferink, dan werkt de handrem nog niet. Ik weet niet of elferink zelf de klauwen reviseerd. Als dat zo is dan hebben ze een "secret stash" kogeltjes om ook de handrem te reviseren.
mmd1962
sb129h
mmd1962
sb153b
mmd1962
maar de onderdelen van de 900 passen er ook op en die zijn er gelukkig nog genoeg,
ik rij liever in een zeldzame saab 90 dan in een mercedes benz van 90
trouwens als je iets koop bij het demontage bedrijf dan staat er ook
saab 99/900 op en geen 90 heel vreemd
de 90 dan toch misschien het goede zwarte schaap saab?
sb129h
S@@bman
jelger
er staat als het goed is nog een 90 (lichtblauw metallic) te koop bij elferink. niet de beste/fraaiste meer, maar nog best wat van te maken.
dat je er 2 90's op de sloop achter vind is uniek. zelfs oude neus 900 kom je er nog met moeite tegen... ik ga er zaterdag maar eens heen denk ik.... moet nog een voorruit en koppelingscilinder hebben.
mmd1962
ja inderdaat er staat nog 1 90 te koop maar daar vroegen ze veel te veel weer voor ik meende uit mijnen hoofd, 750 euro.
maar daar zit geen APK meer op al sinds maart 2006 niet meer.
en misschien ga ik er zaterdag ook nog even naar toe voor een trekhaak, gisteren was de heftruck kapot dus konden ze mijn toekomstige sleurpen er niet onder vandaan halen.
hopelijk is die nu weer klaar anders hebben ze daar een groot probleem, ze kunnen dan geen auto verzetten.
D 'n' C
