Houtstrip dashboard
Bad Bentheim
Houtstrip dashboard
Goedendag allemaal,
In mijn vorige week aangeschafte 90 is de houtstrip (lees sticker) heel lelijk en bobbelig.
Iemand een goede tip om dit op te lossen? Kun je dit ook in echt hout krijgen of is dit altijd een sticker? zijn die setjes nog verkrijgbaar?
groet,
Hans
groet,
Hans
blue city
Re: Houtstrip dashboard
Hoi hans,
In mijn 90 is de strip gelukkig nog netjes. In een 90 die we gesloopt hebben had de vorige eigenaar zelf een strip gemaakt van heel dun plaatwerk (fineer)
Was netjes, maar wel goed te zien. Misschien stickerfolie in de gewenste kleur zien te vinden?
Setjes zijn er, bij mijn weten, niet voor.
Bad Bentheim
Dank voor je reactie!
Ik zie sommige foto's van 99's op internet voorbij komen waar het net echt hout lijkt.
Zal op zoek moeten naar sticker folie!
blue city
Misschien hier? http://www.plakfoliewebshop.nl/plakfoli ... Gwodj6sFrQ" onclick="window.open(this.href);return false; 45cm breed en tot 15 meter lang.
Aangegeven prijs is per 0,5 meter.http://www.plakfoliewebshop.nl/plakfoli ... Gwodj6sFrQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Succes
esalet
Goed advies, een goed gelijkende folie komt veel dichter bij het origineel dan een opgebracht materiaal, hoe dun ook.
De schakelaars zijn er bijna allemaal uit te wippen met een plat stomp schroevendraaiertje er achter, de Choke vergt wat meer aandacht. Het "saab"90" logo rechts zit met naar beneden wijzende kromme pootjes erin geklemd.
Succes ermee!
Succes ermee!
sb90
De hendel v/d choke zit vast met een stelschroefje aan de zijkant. Klein inbussleuteltje erop en je kan `m relatief gemakkelijk losdraaien.
Nadat je de hendel eruit gehaald hebt even (zoals etienne al aangaf) de unit uit de dashboardrand wippen met een klein schroevendraaiertje and you`re ready to go!
Let wel op dat de kap achter je stuur er ook af moet en het stuur zelf dus ook.
Logo midden in het stuur met klein schroevendraaiertje opwippen, daarna ratel met eventueel verlengstuk en (zo uit m`n hoofd) een dop 19 erop, en je draait zo de moer los. let op: onthoud de positie van het stuur! (mijn stuur zit er nu net een klein beetje scheef op...
Als je het stuur eraf hebt zit er een ringetje achter, let goed op dat je deze wel weer goed monteert!
Nadat het stuur eraf gedraaid is kan je de kapjes losdraaien (welke normaal dus achter het stuur zitten). Aan de onderkant zitten zo uit m`n hoofd 3 boutjes of schroeven. Let op dat je bij het demonteren en hermonteren de kapjes niet sloopt, ze zijn nogal fragiel en gaan er in eerste instantie nogal lastig af (en op).
Deze kapjes moeten eraf om fatsoenlijk bij de houten rand te komen ter hoogte van de km-teller.
Succes!
Succes!
Bad Bentheim
Bedankt voor de uitgebreide uitleg! Ga in mijn vakantie er maar eens goed voor zitten!
