heeft iemand misschien ook schema's voor het monteren van een trekhaak bij de saab 90?
ik hoop het wel
monteren van een trekhaak voor de 90
sb153b
Schema's?
Gewoon aftakken bij de lichtunits en op de stekkerdoos volgens ANWB richtlijn aansluiten... Een -goedkope- multimeter is altijd handig en anders een een spanningslampje met scherpe punt. Een kompleet aansluitset inclusief schema kan je bij een automaterialenzaak kopen. (slechts een handjevol euro's) Ik neem aan 7 polig anders is er ook 13 polig (wel duurder maar uitgebreider, ligt aan gebruik)
Draden vertinnen voor het aandraaien van de schroefjes. Vergeet niet wat roestwerende prut in de stekkerdoos te spuiten na montage, heb je veel langer plezier ervan.. Er zijn nwe stekkerdozen die voorbereid zijn voor mistlamp die tegenwoordig in veel situaties verplicht is.
Suc6,
Cornell
Suc6,
Cornell
mmd1962
sb153b
Het monteren van zo'n trekhaak is niet zo moeilijk mits je alle onderdelen hebt; vierkante stang met kogel/ typeplaatje en stekkerdoos bevestiging/ evt beugel voor losbreekkoppeling, 1 ophangbeugel die achter die dwars op de stang net achter het midden achter de bumper komt, een bevestigingsplaat met 2 moeren die in het dwarsbalkje bij de tank komt met daarover een afdekplaat en alle bouten, moeren en ringen.
Let even op dat het ijzer van de hoofdstang nog dik genoeg is want ik heb inmiddels al heel wat doorgeroeste en bijna doorgeroeste exemplaren van dit type vastgehad. Buitenzijde ontroesten en wat klappen op de hoeken met de hamer en er komt vaak een hoop roest los. Buitenzijde verven met roestwerende verf (belangrijk typeplaatje afplakken) en de binnenzijde van de buis met roestwerende prut zoals tectyl (ik gebruik lijnolie) behandelen.
Alles op het juiste koppel aanhalen, electrisch aansluiten en enjoy,
Suc6,
Cornell
Suc6,
Cornell
mmd1962
de trekhaak zit er onder, het was voor mijn zoon wel even een gemartel, want net achter de bumper was het een beetje moeilijk bijkomen.
toen zou ik beginnen met het electrische gedeelte van de trekhaak.
een buurman vertelde mij dat de mistlamp ook een aansluiting moest hebben en ja dat is toch weer een probleem.
de meesten adviseren de mistlamp op de aansluiting te doen voor de binnen verlichting.
maar dat is fout, dan blijft de mistlamp continu branden.
dus de verlichting laat ik maar even aansluiten door iemand die er echt verstand van heeft, dan is het gelijk goed.
mmd1962
Paul99
mmd1962
