Nieuwe Eigenaar en problemen
Jesse1992
Goedendag mijn naam is Jesse en sinds vorige week eigenaar van een zilvere 86'er Saab 90
Nu heb ik voor de auto een zeer redelijke prijs betaald dus verwacht het een en ander aan werk, maar nu heb ik een probleem waar ik niet helemaal uitkom.
De Saab houd namelijk in rond de 80kmh in zijn 4 of 5, verliest toeren en gaat bokken, gelijk rotorkap, rotor, bougies en bougiekabels vervangen, verdeler draaide ook stroef dus een vervangend exemplaar gemonteerd!
Resultaat: Auto loopt vele malen beter stationair en tot ongeveer 80, inhouden helaas nog wel aanwezig.
Nu zit ik te denken aan de volgende oorzaken
1. De auto heeft vroeger op LPG gelopen dus wellicht is dit niet goed aangepast bij uitbouwen.
2. De vacuum op de verdeler is lek waardoor hij zich niet versteld bij andere toeren.
3. Een probleem met de carburateur.
Ik hoor graag wat jullie denken, hoop het snel op te lossen want dit is niet extreem plezierig rijden:)
Ik wil gerust nog wat foto's maken voor mensen die dat willen.
kemman
Re: Nieuwe Eigenaar en problemen
als tie op LPG heeft gelopen, kijk dan even naar de naald en de zitting in de carburateur, die slijten op lpg vaak.
Ovale zitting en eenzijdig afgesleten naald is dan het gevolg.
Gaatje in membraam carburateur(als je toch naar naald en zitting kijkt).
Mogelijk is bovenstaand niet nodig, wanneer de auto met een goed co-gehalte door de apk is gekomen.
nove mille
Zelfde probleem gehad, opgelost mits carburator-revisie - volledige set in mijn geval.
stievun
Ik kan niet echt iets bijdragen aan de oplossing van je probleem, heb het zelf nooit meegemaakt.
...maar natuurlijk wel feliciteren met je toetreding tot het illustere gezelschap der 90 rijders! Ik ben dat zelf overigens pas drie maanden maar kan je zeggen dat het een erg fijne auto is als alles technisch in orde is.
Ik hoop dat het lukt om het bokken eruit te krijgen om daarna lekker te kunnen
GHIA
Ja, ja.... Foto's.
Carburateurs slijten/verlopen nu eenmaal en helemaal na gelopen te hebben op LPG.
Als ie lang op LPG heeft gelopen en zelden op benzine kun je er vanuit gaan dat ie 'stuk' is.
De vraag is hoe stuk.
Kun je alleen zien door hem uit elkaar te halen en te meten.
Op internet zijn er boekies te koop, Haynes etc.
Hier en daar een geweldige uitleg op forums, zoek effe op jou type carburateur.
Zelf doen of laten doen
Koop er anders 1 bij kun je alvast wat oefenen.
esalet
Welkom nieuwe 90-rijder!
Dit klinkt als iets wat te verhelpen moet zijn, je hebt al goeie tips gehad zie ik.
Kijk desgewenst ook op http://saab-90.nl/documenten-werkplaatshandboek/.
Sowieso leuk om daar rond te surfen als 90-newbie (veel kijkplezier en het NL register).
Oja, is het trouwens de PJ-85-** (die recent in Dordrecht te koop stond?).
Dan is daarmee meteen de roep om foto's te voldoen, namelijk deze:
GHIA
Foto's mooi...
Misschien dat dit nog wat extra info biedt;
Volvo Solex 175 CD
http://www.volvotips.com/service-manual ... anual.html
Volvo Solex 175 CD
Ik heb over een paar weken wel zo'n carburateur liggen met nieuwe afdichtingen, o-ring onder de demper en goede naald en zitting.. Heb mijne vervangen en ga 'm nog even opfrissen als ik terugkom van het Saab festival.
Jesse1992
Het is inderdaad de PJ-85-HV niet perfect maar een nette auto
Carb al even open gehad, leek netjes dus ik vermoed de vacuum vervroeger, verwacht snel een update als ik mijn nieuwe binnen heb:)
Heb je de demper (waar de naald in zit) eruit gepakt en de zitting ook bekeken? Zit er nog olie onder het dempertje?
Jesse1992
Ja zat nog olie in en leek allemaal netjes.
Krijg vandaag mijn nieuwe vacuumvervroeger binnen! Ben benieuwd!
Nu enkel opzoek naar een goede hoedenplank, en wieldop voor voorop.
Tevens gedraagt mijn snelheidsmeter zich nogal temperamentvol, staat op 40 als ik rijd stopt soms helemaal en komt later weer op, is dit een bekende kwaal?
Jesse1992
Even een kleine update: vacuumvervroeger vervangen, helaas houd de auto na gewoon goed op te trekken bij de 80-100 nogsteeds in en moet gas loslaten en terug naar onder de 80 om hem rijdende te houden...onsteking moet nog overnieuw afgesteld worden. Iemand enig idee wat het kan zijn? Begin er een beetje moedeloos van te worden.
stievun
Staat er prachtig bij zo op de foto's!
Hoop dat je de oorzaak van het probleem van het wegvallen snel achterhaalt! En weerbarstige snelheidsmeter heb ik inderdaad eerder voorbij zien komen hier op het forum, herinner me dat het prima op te lossen is. Bekijk even het topic van de gratis witte 90 uit Portugal van superput, die had ook een niet goed functionerende snelheidsmeter...
esalet
Mooie foto's, dank!
En hou vol met dat inhouden, het is echt op te lossen, vaak sla je eerst een aantal zijwegen in voordat je de goede weg vindt.
Die snelheidsmeter is inderdaad een bekende kwaal, zoals Stievun al aangaf.
Een hele quick fix is motorkap openen, even zoeken waar de kabel achter de meter ingaat en daar ZACHTJES even aan trekken. Dan valt ie terug naar nul als ie bij stilstand bijv. 40 kmh aangeeft (ben zo ooit door de APK gekomen, shame on me!
Je haalt dan de spanning er van af en het kan goed zijn dat ie dan ook bij hogere snelheden zich netter gedraagt.
Of (gek genoeg) stukkie achteruit rijden, flink stukkie, verlaten parkeerterrein of zo.
En als dit niet helpt: er is een mooie fix met het demonteren van de snelheidsmeter en hem terugmonteren met ringetjes ertussen. Voor een gedetailleerde beschrijving hiervan de zoekfunctie benutten, lukt het niet dan zoek ik wel even mee.
Dan nog: geduld hebben. Mijn 90 heeft deze kwaal nu al zo'n 14 jaar af en aan en gedraagt zich (met die quick fixes en het nodige geduld) nu al weer een poos netjes op dit punt.
En pas als dit alles niet helpt, zou je 'm kunnen vervangen. Wel jammer dat je dan je eigen km-stand kwijt bent, maar goed, het kan.
Jesse1992
Heb het idee dat het pennetje van de nieuwe vervroegen een los is geschoten, zal zometeen even kijken hoe en wat, laat de carb dit weekend ook gelijk ultrasoon reinigen.
