Update Saab 90
1985-1987
Luud
Update Saab 90
Bericht door Luud » di 01 aug, 2017 15:56
Nu ruim een week verder en mailverkeer met Esalet waarvoor Dank, en de 96 klaar maken voor de Apk, wordt het tijd voor een update van de 90: het gaat over deze Saab: viewtopic.php?f=39&t=157055" onclick="window.open(this.href);return false;
Na eerst eens gereden en de auto eens bekeken te hebben is inmiddels het volgende gerepareerd of veranderd:
Accubak en onderliggende delen voorzien van een nieuwe laklaag, hws is er ooit een weinig accuzuur ?? ontsnapt. Alleen beetje roestig en geen rottigheid.
Binnenverlichting goed aangesloten, lampje achter spiegel brandde niet, bedrading verkeerd aangesloten bij verlichting op B stijl.
Eigengemaakte hoedenplank met luidsprekers vervangen door originele, die in nieuwstaat bij de auto geleverd werd.
Pioneer Autoradio-cassetterecorder gerepareerd.
Nieuwe antenne geplaatst, deze was afgebroken.
Binnenbekleding op C stijl gedemonteerd en bekleding gerepareerd.
Minuscule lakschade bijgetipt.
Verder rijdt, remt en schakelt de 90 perfect, dus technisch zijn er geen bijzonderheden.
esalet
Re: Update Saab 90
Bericht door esalet » di 01 aug, 2017 20:04
Hartelijk welkom op het forum, en mooi dat deze 90 bij een echte liefhebber is terechtgekomen.
Zo te lezen was hij inderdaad in de goede staat die te verwachten was, en krijgt hij nu nog wat Tender Loving Care om hem helemaal áf te maken.
Veel plezier ermee en lekker :O:
Re: Update Saab 90
Bericht door Ewout » di 01 aug, 2017 20:30
Gefeliciteerd met je prachtige aanschaf! En er gelijk werk van gemaakt, hulde!
Luud
Re: Update Saab 90
Bericht door Luud » do 03 aug, 2017 22:29
Ik zal onder dit onderwerp blijven posten als er bijzonderheden of vragen zijn, hier komt de eerste:
Gezien het schakelen in de een en achteruit niet altijd soepel gaat, zeker bij koude motor, bestaat hier een afstel-mogelijheid voor ??
Verder schakelt de bak perfect, mijn stijl is rustig door de versnellingen heen lopen.
sparcie
Re: Update Saab 90
Bericht door sparcie » vr 04 aug, 2017 8:54
Heel leuk! Veel plezier met de 90!
Ik denk als eerste aan oude bakolie en daarna aan koppeling/drukgroep.
/edit: 'oude motorolie' -> 'oude bakolie'
Re: Update Saab 90
Bericht door turbopilot » vr 04 aug, 2017 9:20
Rijdend in 1 zetten gaat vaker moeilijk
Stilstaan en dan in 1, als dat niet wil eerst in 2 en dan in 1
Te hoog stationeer toerental helpt ook niet mee.
En bak olie wissel is natuurlijk niet verkeerd
esalet
Re: Update Saab 90
Bericht door esalet » vr 04 aug, 2017 10:22
Goeie tips.
Het zou ook nog het rubber kunnen zijn dat tussen schakelstang en bak zit. Je ziet dat door strak langs het schutbord langs het blok op naar beneden te kijken met een goeie lamp. Of van onderaf natuurlijk als je de mogelijkheid hebt.
Een van de reeds gegeven tips gaf de suggestie dat het kan liggen aan onvoldoende ontkoppelen.
Als aanvulling hierop: controleer of je hydraulische vloeistof op peil blijft (is gecombineerd rem- en koppelingsvloeistof).
En controleer of er aan de voorzijde hydraulische olie midden onder de auto ligt (dan is het een lekkage in de hulpkoppelingscylinder).
controleer ook de leiding van hulpkoppelingscylinder naar hoofdkoppelingscylinder die op je schutbord zit.
controleer ook vanuit het interieur achter het pedaal de hoofdkoppelingscylinder op lekkage.
En tot slot zou je hoofdkoppelingscylinder nog intern lek kunnen zijn (dan blijft alles droog maar wordt je koppelingswerking toch minder).
Maar: het kan ook goed zijn dat je koppelingssysteem gewoon in orde is en dat al dit dus niet aan de orde is.
Een stevige schakelhand bij koude motor is niet ongebruikelijk bij een oudere SAAB. Als ie gewoon o.k. schakelt als ie warm is, zou ik het eerst eens een tijdje aankijken.
Re: Update Saab 90
Bericht door Steve-O » vr 04 aug, 2017 10:54
te oude en vervuilde remolie in de leiding en hulpkoppelingscylinder kan ook een oorzaak zijn. Ververs dat deel eens, en kijk of er niet bruine of zwarte prut uit komt. Makkelijk klusje, maar wordt vaak over het hoofd gezien.
Eigenlijk moet je dit met het interval van vervangen remvloeistof gewoon meenemen.
Luud
Re: Update Saab 90
Bericht door Luud » vr 04 aug, 2017 19:36
Dank voor reactie. ,,Probleem" doet zich alleen voor na de koude start, daarna niet meer. Ik heb recent de 96 voorzien van een revisie versnellingsbak, dus deze schakelt als boter en is daardoor niet representatief voor het Saab schakelgevoel. Misschien moet ik nog wel wennen aan ,,even doordrukken". Vloeistof vervangen kan nooit kwaad, dus staat op mijn things to do. Goede tip Etienne, dat het remoliereservoir ook dient als koppelingsolie. Vraagbaak is besteld als cadeau van een van de kinderen, kan ik me, naast alle info op internet, eens gaan inlezen.
Oja, rijdend in de een zetten valt bij mij onder Not Done.
Luud
Re: Update Saab 90
Bericht door Luud » zo 15 okt, 2017 21:10
Rem- en koppelingsolie laten checken op ,,water". Uitslag was groen, dus nog effe niets aan doen. Afgelopen week de auto laten checken op de technische dag van de Saab Club afd Limburg. Technisch v.w.b. schakelen geen bijzonderheden. Lijkt ook minder nu ik de auto regelmatig gebruik. Verder was hij technisch in een zeer goede staat en ook de carrosserie was op een klein roestplekje in het linker achterscherm gewoon roestvrij. Gewoon gaaf, helemaal Top. Was er dan niets mis: Nou ja, een uitlaat-ophang-rubber was enigszins ingescheurd. Deze vervangen en het roestplekje behandeld. Verder een heerlijk rijdende auto waar we tot nu toe veel plezier mee hebben. Gisteren op de Saab onderdelendag een 38 mm loge gescoord voor de achterklep. Nou ja, eigenlijk Esalet, die me er opmerkzaam op maakte, waarvoor dank. Komende dagen de nodige Fluid film in de holle ruimtes spuiten ter preventie en verder lekker blijven rijden tot aan de winterslaap. :-D
esalet
Re: Update Saab 90
Bericht door esalet » ma 16 okt, 2017 20:26
Keep up the good work! :bluethumb:
Luud
Re: Update Saab 90
Bericht door Luud » vr 20 okt, 2017 9:20
Doe ik zeker Esalet. Afgelopen week de holle ruimtes incl asdoorvoeren rijkelijk voorzien van roestwerende olie op basis van lanoline en logo op achterklep gemonteerd.
Luud
Re: Update Saab 90
Bericht door Luud » do 10 mei, 2018 21:41
Omdat ik een beetje aan het uitproberen ben, effe kijken of een foto van de 90 lukt !! Nog steeds veel plezier van de auto :nod:
https://postimg.cc/image/pimaaoo0n/" onclick="window.open(this.href);return false;
Funky Dude
In memoriam †
Re: Update Saab 90
Bericht door Funky Dude » do 10 mei, 2018 21:56
Kies de 2e link bij delen en plaats die met de Afbeelding
Luud
Re: Update Saab 90
Bericht door Luud » do 10 mei, 2018 21:59
Dank Funky Dude voor Tip 1 en nu voor Tip 2 beerchug:
