Set verstralers monteren
1985-1987
Jan-Geert
Bericht door Jan-Geert » za 12 jun, 2021 22:41
Ik heb het plan om een set verstralers op de grill te monteren van de 90. Heeft iemand ervaring hoe dit aan te pakken? (Lees: montagehandleiding nodig 😉)
Robinson1
Re: Set verstralers monteren
Bericht door Robinson1 » zo 13 jun, 2021 5:49
Wellicht heb je hier iets aan:
http://www.jackvanbeek.nl/auto/saab900/ ... istl.shtml
Succes :wink:
Jan-Geert
Bericht door Jan-Geert » zo 13 jun, 2021 8:57
Dank! Dat ziet er handig uit 😉
redmervand
Bericht door redmervand » zo 13 jun, 2021 11:28
In de bumper van een 99/90 zitten al gaten waar je en beugel aan kan vastmaken
Bericht door 72sonett3 » zo 13 jun, 2021 12:20
Op blz 931-12 van het 90 service manual staat een schema.
Bericht door turbopilot » zo 13 jun, 2021 14:10
2 platte stripjes 5 mm dik 30 mm breed, haaks omslaan en op de achterkant vd bummer monteren.
Uit mijn hoofd , iets van 5 cm korte zijde ( afhankelijk hoe dik de lampen zijn) en 15 cm lange zijde (dikte van de bumper + ca 1,5 cm vrij aan de bovenkant vd bumper)
Volgens mij moet je iets langere M6 bouten gebruiken
Handigste om de bumper er even af te halen, 2 x inbusbout aan de onderzijde
Heb je een 90 met spoiler? , Dan is het iets meer werk.
mijn vrouw heeft de auto mee, kan het nu niet zien, zal vanavond even een foto maken
redmervand
Bericht door redmervand » zo 13 jun, 2021 21:00
Voorbeeld hoe het officieel moet
Bovenstaande afbeeldingen komen uit de officiele handleiding van SAAB, hier nog te vinden http://eurika.free.fr/divers_saab/900-f ... _AB_LP.pdf
En de foto van Turbopilot;
Bericht door turbopilot » ma 14 jun, 2021 8:08
Die officiële steunen zijn veel te slap en gaat je lamp "wiebelen" en moet je die meestal bovenaan weer met iets vast gaan zetten :D
ik zie overigens dat ik ze "haaksom" gelast heb, ik denk omdat het redelijk dik was en in combinatie met een korte haakse bocht, of het was gemakkelijker uitmeten.
De manier van vastzetten ligt ook een beetje aan het type voetstuk van de lamp. Bij mij kwam haaks beter uit. afhankelijk van de groten moet je ook nog uitzoeken of de kap voldoende open kan.
Maar een 90 met 90 spoiler, daar moet wel een hapje uit of "officieel" een sleufje in, dus bumper eraf is wel net zo gemakkelijk.
Overigens ik haal de lampen er altijd weer af, als ze erop gezeten hebben voor een rit. de kans op grotere parkeerschade is mij te groot :wink:
Li
Bericht door Li » di 13 jul, 2021 17:56
Die van mij heb ik ook met die handleiding gemonteerd. Heb wel de gaten in de bumper nog een keer getapt, want na 35 jaar waren die niet meer als nieuw en draaiden de bouten er niet soepel in.
