Elektrisch probleem, ergens bij startrelais
1985-1987
Li
Bericht door Li » di 13 jul, 2021 17:25
Tijdje stil gestaan, nieuwe radiateur erin en probleemloos starten om koelsysteem te testen. Alles in orde. Dus tijd voor een ritje, maar geen stroom als hij op contact staat. Startrelais tikte, maar verder niets. Nieuw relais, gestart om te testen, alles in orde. Dus poging 2 voor die rit. Eerst wel stroom maar geen actie van de startmotor, daarna niks meer.
Iemand een tip wat er kan zijn?
Li
Re: Elektrisch probleem, ergens bij startrelais
Bericht door Li » di 13 jul, 2021 17:31
Paar minuten later weer wel contact, maar zodra ik wil starten gaat alles uit en dan ook geen lampjes meer.
Een condensator die geen spanning vasthoudt komt bij me op.
Eergisteren een paar keer op contact gehad met het oude relais, soms deed hij het wel soms niet. Ik dacht eerst dat het een slecht contact was.
Alle zekeringen zijn heel, sluiting lijkt niet logisch, omdat hij het af en aan wel of niet doet.
Luud
Regio: NL - Provincie Limburg
Bericht door Luud » di 13 jul, 2021 18:29
Eerste reactie, contactslot of massa-probleem, klemmen op de accu goed vast ? Als je de startmotor/startrelais rechtstreeks op de accu aansluit, draait hij dan wel rond??
96 V4 1500 uit 1971
95 V4 1700 uit 1972
90 uit 1985
Li
Bericht door Li » di 13 jul, 2021 19:47
Accu erin gezet en de klemmen idd niet aangedraaid. Omdat hij de eerste keer wel liep, niet bij stilgestaan dat dat een probleem kon zijn. Morgen als ik tijd heb weer even proberen. Hij staat helaas niet voor de deur, dus kan nu niet testen.
Li
Bericht door Li » za 31 jul, 2021 10:40
Opgelost, de min pakte gewoon niet. Hij rijdt, heerlijke auto.
