Wie weet hoe een autoradio op de juiste manier is aan te sluiten in een Saab 90? De autoradio met cd-speler heb ik gedemonteerd (want een cd speler vind ik niet passen in een Saab 90 uit 1984). Er komt een oude autoradio met cassette voor in de plaats.
Uiteraard zit er aan de autoradio met cassette geen stekkerblok, alleen wat losse kabels in een aantal kleuren en een antennekabel. Uit de Saab komen weer andere kleuren kabels. Zijn er schema’s te vinden of weet iemand hoe dit aan te pakken?
Dank alvast!
Aansluiten autoradio met cassette in de Saab 90
Jan-Geert
KoninK
Re: Aansluiten autoradio met cassette in de Saab 90
Altijd goed om period correct audio in je saab te monteren.
Voor het schema aan de saab kant is er vast wel een schema te vinden op het forum of een van de vele 90 eigenaren weet het, heb zelf (nog) geen 90 dus kan je daar niet mee helpen.
Voor het schema aan de radio zijde hebben we om je te helpen wel een merk en type nodig, want dat soort aansluitingen is nogal eens merk specifiek, zeker bij de wat oudere soorten.
Als beide schema's boven water zijn is het een kwestie van de juiste draadjes bij elkaar zoeken.
Succes met aansluiten, Fijn klusje als je aan het eind van je werk kan genieten van een lekker muziekje.
Rain is good for you, Rain is bad for electrical equipment....
9-5 Vector Estate 2.0 Hirsch 2008
Jan-Geert
Het gaat om een Clarion Finish Line 100
Tjøørd
- Donateur (6x)
Tegelijkertijd kan het bij een oude radio ook nooit echt ingewikkeld zijn. Je hebt de voeding en de speakers. Voeding is meestal een constante 12V (meestal rood) en een contactgeschakelde 12V (meestal geel, soms precies omgekeerd). Bij oudere radio's soms nieteens allebei. Kwestie van meten. En de massa natuurlijk (meestal zwart of grijs).
Speakers bij oudere radio's zijn meestal maar 2x2 draden, in kleurencombinaties die bij elkaar horen. Bruin/bruingrijs en groen/groengrijs, zoiets.
Met gezond verstand en een multimeter kom je een heel eind.
95 V4 1974 (te koop) (en een Volvo V70 T4 2012)
Hiervoor: 9-5 Vector Estate 2004, 95 1971, 900 cabrio 1997, 9000i 1987, 9-5 Estate 2000, 9000 CSE Anniversary 1997, 90 1986, 99 1982
esalet
Mooi Saapie, die link naar het werkplaatshandboek.
Omdat de 90 van Geert-Jan van modeljaar 1984 is, heeft hij nog geen radiovoorbereiding.
Gelukkig wordt op pagina 931-9 netjes uitgelegd waar je dan stroom vandaan moet halen.
Altijd fijn als mensen ons werkplaatshandboek e.d. weten te vinden!
http://www.saab-90.nl
1986 90 Admiraalblauw (317.000 km) (vanaf nieuw in de familie)
