Distributieriem te strak?
1985-1987
Jan-Geert
Bericht door Jan-Geert » vr 08 apr, 2022 16:00
De distributieriem van mijn Saab 90 slipte nogal bij een koude start. Ik heb de riem gespannen volgens instructies uit de haynes manual maar nu maakt de riem (als hij warm is) een soort zingend geluid.
De riem is vrij nieuw, geen scheurtjes, niet droog etc. Ligt de riem te strak? Ik kan de riem nu circa 1 cm naar beneden drukken.
Jungleman
Re: Distributieriem te strak?
Bericht door Jungleman » vr 08 apr, 2022 16:45
Volgens mij heeft een 90 een distributieketting 😉
zakelijk:
VDLBerkhof Citea
Ebusco 3.0
MG ZS
privé:
de OdoardoGrijze: [13 juni 1986 Saab 9000i CC] hiep hoi, 40 jaar!
de Engelse: [1998 Saab 9000 2.0t A50 RHD]
de Caab: [2004 Saab 9-3 1.8T (215-ish PK) cabriolet]
Dagelijks: Volvo V70 2.4i 170
(en nog 3 Honda 2-wielers)
RobbieF57
Bericht door RobbieF57 » vr 08 apr, 2022 16:48
Volgens mij heb je het over de multiriem.
Een slippende distributieriem (als jouw auto die zou hebben) zorgt m.i. voor veel meer problemen :-))
Grtz
Rob
theun
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door theun » vr 08 apr, 2022 17:29
V-riem….
Helpt het als je de stroomverbruikers uitzet??
Laatst gewijzigd door Sander op ma 18 apr, 2022 14:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Saab 96 1971
Volvo 940 estate 1997
Jan-Geert
Bericht door Jan-Geert » vr 15 apr, 2022 13:17
Dank voor jullie reacties. Wat voor riem het ook is, hij maakt geluid, ook met de stroomverbruikers uit.
silvandam
Bericht door silvandam » vr 15 apr, 2022 13:28
De riem kost geen drol. Je kunt hem bestellen op R&D Carparts en montage is gepiept binnen 5 minuten. Ik zou hem lekker vervangen als ik jou was.
Saab 99 L MY1974, Veronagroen
Saab 96 MY1978, Bordeauxrood
gunar
Bericht door gunar » vr 15 apr, 2022 14:43
Een andere riem erop doen, testen of gepiep dan wel weg is.
Olving. Spanning V-snaar controleren: B20 motor: Verplaatsing in het midden tussen de twee poulies, bij een kracht van 15N (1,5 kg): 10 mm.
H-motor: Verplaatsing in het midden tussen de poulie van de dynamo en de poelie van de waterpomp, bij een belasting van 40N (40kg): 5 mm.
Speling is prima, 1 cm/10mm.
Niet strakker zetten ! Ruïneert de lagers van de waterpomp, dynamo.
Hopelijk met andere V-snaar het gepiep ten einde. Vreemd (vind ik) dat gepiep ook bij warme motor (voldoende toerental/ gasgeven ???) aanwezig is. Speling op een poulie ? dynamo/waterpomp piept ?
In ieder geval opletten: draaiende onderdelen zijn zeer gevaarlijk ! Blijft erbij uit de buurt (geen stropdas, sjaal, losse kleding, kettingen, dragen).
Probeer het met een andere V-snaar !
Samen Saabs kieken ! 😍
All’s was bruuchsch uf dr Wält, das isch Liebi ...Saab... Ewigi Liäbi..!!! ❤️
+ Katze «Brigadier Broccoli» war 😿 Teil des Schweizer Militärs. Je so süss üsi Broccoli... Süessi Meite.
K0ENIE
Bericht door K0ENIE » vr 15 apr, 2022 17:53
Vervuilde V-groefjes kunnen onbelast ook piep-knars geluiden maken. Schoonkrabben met een ijzerzaagje.
Saab 9000 st2 550.000 km- Daf 55 Turbo Trionic LPi - Dacia 1304 1.6i
