remblokken voor bij 90
1985-1987
evert holwerda
Bericht door evert holwerda » di 07 nov, 2006 11:48
Hallo allemaal,
Ik ben bezig mijn remblokken (voor) te vervangen op mijn 90 uit 1986. De oude zijn echt totaal versleten, nieuwe besteld voor 36 Euro. Helaas bij de eerste poging de oude te vervangen door nieuwe bleek dit bijna onmogelijk (Haynes erbij gehaald, maar helaas nog steeds onsuccesvol). Het lijkt erop dat de nieuwe remblokken te dik zijn om in de sleuven te passen. De remcilinder geeft te weinig ruimte.
Heeft een van jullie nog handig tips??
hartelijk dank
Evert
Paul99
Bericht door Paul99 » di 07 nov, 2006 12:15
Dit is de orginele tool die je daarvoor kan gebruiken.
Sommige gebruiken een hamer en een drevel om de zuiger terug te draaien, maar daar heb ik niet goede ervaringen mee. Ik heb wel eens een aandraaiding van een flex (slijptol) gebruikt.
Volgens mij zijn er veel mensen op dit forum die je vast wel hun tooltje willen uitlenen. In welke regio woon je?
marq101
Re: remblokken voor bij 90
Bericht door marq101 » di 07 nov, 2006 12:59
evert holwerda schreef:Hallo allemaal,
hartelijk dank
Evert
Zeer bekend hier op het forum. Het zijn draken van klauwen. Het is inderdaad een kwestie van indraaien met het beschreven tooltje en flink rukken aan de beugel. Een flinke klap op de beugel aan de achterkant, met een stuk hout ertussen, wil ook nog wel eens helpen maar ja...
Als dat niet werkt dan is wellicht een revisie/vervanging aan de orde.
evert holwerda
Bericht door evert holwerda » wo 08 nov, 2006 13:53
Beste forumers,
Hartelijk dank voor advies, ik zal het indraaien proberen. Hopen dat mijn rembeugels/klauwen een beetje mee willen werken. Als 'tool' zal ik een tangetje met haakse bek proberen...
Ik laat weten of het succesvol was
hartelijke groeten
mmd1962
Re: remblokken voor en achter bij 90
Bericht door mmd1962 » do 08 sep, 2016 22:17
Hallo beste mensen,
We willen graag de remmen vervangen maar nu schijnt het met een speciale tool te moeten,
kan iemand mij vertellen wat zo'n tool kost en waar ik die kan kopen.
En of het misschien ook op een andere manier zou willen.
alvast bedankt.
Martin :O:
Bericht door turbopilot » do 08 sep, 2016 22:29
Bijvoorbeeld saabworld
http://www.saabworld.nl/brakes/others" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik verbaas mij wel dat mensen beginnen aan de remmen en dan ook nog eens oude steek in het geheel niet gehinderd door kennis :-S+
Let ff op de handrem is zelfstellend, ga deze dus niet "opstellen" met de kabels :wink:
mmd1962
Bericht door mmd1962 » do 08 sep, 2016 22:35
je hebt helemaal gelijk turbopilot,
soms dan heb je even de financiële middelen niet, maar je wilt het toch graag weer goed hebben.
sb90
Bericht door sb90 » vr 09 sep, 2016 13:30
Vergis je niet, laat je echt even informeren door iemand die er kennis van heeft; ik spreek uit ervaring...
Het is op zich niet erg moeilijk maar er zijn wel diverse handigheden om te weten zodat het allemaal voorspoedig verloopt.
Let er bijvoorbeeld op dat de zuiger niet te ver uitgedraaid is anders valt ie "uit elkaar" min of meer.
Bij het monteren van nieuwe remblokken altijd de zuiger zover mogelijk uitdraaien zodat je remblok eigenlijk meteen al "klem zit", anders ben je 300x je rem aan het intrappen voordat je ook maar een beetje remdruk hebt.
Verder de klauwen gangbaar maken; boven en onderaan de klauw zit een soort gleufje waar de klauw doorheen beweegt. Na verloop van tijd gaat hier rotzooi inzitten, dus even schoonkrabben met bijv. een schroevendraaier en daarna wat kopervet eraan.
Kopervet geldt ook voor de zijkant en eventueel achterkant van het remblok en geldt ook voor de pin waarmee je de remblokken bevestigt.
Dat soort zaken zijn handig om vooraf te weten denk ik dus nogmaals, laat je even informeren :)
