Verklikkerlichtjes
archibald
- Regio: BE - Vlaams-Brabant / Brabant flamand
Verklikkerlichtjes
Hallo.
Ik heb hier de 90 van mijn schoonvader in nazicht, in voorbereiding van de tweejaarlijks o-keuring.
Ik merk dat bij 'op contact' enkel het laadstroomlampje oplicht.
Het (p) lampje licht op als ik de handrem opgetrokken heb staan en gaat weer uit als ik de handrem los (goed dus).
Ik had echter ook het lampje bij het oliekannetje verwacht in de opstartcheck, maar niet dus.
De gebruikershandleiding zegt er niet veel over.
Ook het werkplaatshandboek op de super saab90.nl site verduidelijkt niet echt wat ik zou moeten zien.
Wie weet het?
Licht het olielampje even op voor de start in jullie 90's (of 99's)?
Hans.
Wie weet het?
Hans.
1992 900s LPT
ex 1993 900i LPG
ex 1989 900t FPT
ex 1993 900i LPG
ex 1989 900t FPT
Luud
Re: Verklikkerlichtjes
Ja, niet even maar blijft branden tot de motor draait/de motor start.
90 uit 1985 sinds 2017
archibald
Dank voor je reactie Luud.
'Branden tot gestart is' ... zoals het lampje van de laadstroom dus.
Ik vermoed dan dat mijn lampje wel stuk zal zijn.
1,2W lampjes volgens het boekje en dus dezelfde wattage als voor de 900.
Zijn dat ook dezelfde bajonet/kwartdraai-fittings als bij verklikkerlampjes van de 900?
1992 900s LPT
ex 1993 900i LPG
ex 1989 900t FPT
ex 1993 900i LPG
ex 1989 900t FPT
archibald
Ter info : De bajonetlampjes van de 900 zijn identiek een die van het 90/99....
maar blijkbaar is het olielampje niet stuk.
Ik verving het met een identiek lampje en ... niets.
Het oude was ook niet stuk trouwens.
Ik heb enkel een Haynes met daarin een ruw schema van de 99.
Daaruit kan ik niet echt opmaken hoe die kring werkt.
oliedrduksensor '12' is aan de ene zijde verbonden met het symbool voor het instrumentcluster, aan de andere kant met massa (het motorblok waarin hij geschroefd zit veronderstel ik).
Lijkt dus alsof dat lampje gaat branden als de sensor de kring sluit omwille van te weinig oliedruk, en zo massa met 12V verbindt.
Edit : dit is zo. Met draaiende motor het contactje van de sensor afhalen en aan massa leggen doet het lichtje aangaan.
Maar hoe werkt dan die verklikkerfunctie, net voor het starten? Snap ik niet echt. Hoe wordt in een auto zonder echte electronica, ergens massa gegeven aan dat lampje om op te lichten tot het moment dat je de motor effectief start?
Weet iemand dat?
Of anders, hoe achterhaal ik waarom het (intacte) lampje, als enige in het dashbord, niet wil branden in de check-fase...
Weet iemand dat?
1992 900s LPT
ex 1993 900i LPG
ex 1989 900t FPT
ex 1993 900i LPG
ex 1989 900t FPT
redmervand
- Donateur (6x)
De sensor kan ook defect zijn wellicht?
Saab 96 '72 in Tyrolergrön
archibald
Sensor stuk, kan natuurlijk.
Valt dat op een of andere manier te meten?
en hoe zou een foute werking dan passsen in het oplichten van de lampjes voor het starten?
een juiste werking lijkt mij : een verbinding met massa van blok bij te lage druk, hogere, normale druk houdt het contact 'open'
een elektrische controle bij 'op contact' kan toch niet even een lage druk simuleren?
of wel?
of wel?
1992 900s LPT
ex 1993 900i LPG
ex 1989 900t FPT
ex 1993 900i LPG
ex 1989 900t FPT
9000-95
Draad van de sensor halen en tegen het blok houden. Als het lampje dan brandt, is de sensor stuk. Zo niet, zit het in het lampje of de bedrading.
Sensor maakt inderdaad verbinding naar massa als er geen oliedruk is. Zodra de druk boven een bepaalde waarde komt (ca 0.5 bar) verbreekt de sensor en dooft het lampje.
Stilstaande motor=geen oliedruk > lampje aan
Draaiende motor=oliedruk > lampje uit
9000 Anniversary 2.3T
archibald
Logisch inderdaad.
Sensor stuk, want lampje licht op bij doorverbinding van draadje naar massa, dus bekabeling OK en lampje ook.
Dank 9000-95 en Redmervand om mij de enig zinvolle eindconclusie effe toe te lichten.
Op zoek naar het onderdeelnummer dan maar.
1992 900s LPT
ex 1993 900i LPG
ex 1989 900t FPT
ex 1993 900i LPG
ex 1989 900t FPT
redmervand
- Donateur (6x)
archibald
Dank je, komt wel goed.
Ik zocht in de microfiches van saab90.nl en had daar onderdeelnr 9309386, wat weinig internethits opleverde,
maar volgens R&D en J&D heeft een 90 inderdaad gewoon dezelfde sensor als een 900, 9000 ...
Heb er hier nog ergens één van een 900 16v denk ik. Zou dan ook moeten passen en werken. Volgens j&d zelfs geschikt voor de 900NG en de 9-3v1.
1992 900s LPT
ex 1993 900i LPG
ex 1989 900t FPT
ex 1993 900i LPG
ex 1989 900t FPT
- Regio: España - Spanje
Het is niet echt een sensor, maar een schakelaar die in rust contact maakt met massa (= lampje aan bij contact aan) en door oliedruk boven ca 0,5 bar het contact met massa verbreekt (lampje uit).
Standaard ding, Brezan e.d. zal hem ook hebben.
MH
Bekijk ze maar.
'77 96 cabrio
Saab Sonett register Benelux
Saab 96 Jubileumregister
Saab 95 register
Bekijk ze maar.
'77 96 cabrio
Saab 95 register
