Vacuumslang rembekrachtiger
1985-1987
Moemsmoen
Bericht door Moemsmoen » wo 06 sep, 2023 17:26
Hoi,
Ik heb een vacuum slang die van mijn rembekrachtiger naar mijn inlaatspruitstuk loopt. Het stuk van de slang die uit mijn inlaatspruitstuk komt, zit een scheurtje in. Zal niet lang duren voordat die door gescheurd is en ik geen vacuum meer heb.
Ik heb me rot gezocht maar ik kan geen vervanging vinden. Hetgeen wat het dichtsbij komt is een vacuum slang van een 9-3, maar niks voor een 90/99/900. Mogelijk kan ik ook niks vinden doordat ik de precieze benaming niet weet.
Iemand een idee hoe het precies heet of waar ik het kan vinden?
Saab 90 ‘84
Raggare
Re: Vacuumslang rembekrachtiger
Bericht door Raggare » wo 06 sep, 2023 18:30
Vacuümslang en de dichtstbijzijnde auto onderdelenboer weet waar je het over hebt. Wel opletten met de diameter van de slang.
Saab 99 1984
VW Up! 2021
VW E-Up! 2022
Raggare
Bericht door Raggare » do 07 sep, 2023 10:59
Zit het nog eens te lezen... Wat jij bedoelt is dat haakse stukje wat op de inlaatspruitstuk zit. Dan zul je bij de Saab specialisten aan de bel moeten trekken.
Saab 99 1984
VW Up! 2021
VW E-Up! 2022
brinky
Bericht door brinky » do 07 sep, 2023 12:08
Daar is al aan geknutseld... er hoort een plastic tuutje in de inlaat te zitten. Waarschijnlijk is die eens afgebroken. Meeste specialisten zullen wel zo'n ding hebben liggen, verwacht ik.
'90 900 T16 Red Bull 5 deurs - '83 99 T16LPG 2 deurs Red Welpje - '99 Saab 9-3 Viggen cabrio - '00 Saab 9-5 3.0t V6 LPG - '65 Saab 96 tweetakt
Luud
Regio: NL - Provincie Limburg
Bericht door Luud » do 07 sep, 2023 13:01
Deze heb ik zelf besteld voor de carterventilatie, zit op het kleppendeksel: https://allesvooruwvolvo.nl/p/nippel-ca ... lang-saab/
Ik weet niet of de aansluiting op het spruitstuk hetzelfde is vwb de diameter. Als je dat weet, ik heb een reserve hier liggen, kan ik je de maten geven.
90 uit 1985 sinds 2017
Raggare
Bericht door Raggare » do 07 sep, 2023 13:15
Dan zal dit het zijn
Geef maar een gil als je hem wil.
Saab 99 1984
VW Up! 2021
VW E-Up! 2022
Luud
Bericht door Luud » do 07 sep, 2023 13:36
Dan zal dit het zijn.
Top, zo ziet hij ook uit bij mijn 90.....
Moemsmoen
Bericht door Moemsmoen » di 12 sep, 2023 10:48
verklaard in ieder geval waarom ik niks kon vinden wat er hetzelfde uitzag.
Ik denk dat ik mijn Saab maar beter de 'knutsel Saab' kan noemen, want er zit volgens mij ook een startmotor op van een later modeljaar..... Hopen dat niet de hele auto verknutseld is.
Saab 90 ‘84
