1. Kun je nog lang doorrijden met een scheur in het voorruit (circa 5 centimeter)?
2. Kun je het voorruit zelf vervangen, heb daar namelijk redelijk wat ervaring mee met een kever. Even een draadje door de rubber geul, een drukken aan de buitenkant en de ander het rubber over de rand trekken met het touwtje. Maar zit dit hetzelfde bij een 90
Gaarne help en alvast bedankt
