Snelheidsmeter blijft hangen
1985-1987
Crunch
Bericht door Crunch » ma 18 mar, 2024 21:24
Vandaag heb ik mijn Saab 90 uit z'n winterslaap gehaald, hij startte meteen in 1 keer en reed verder goed. Nu blijft alleen de snelheidsmeter hangen op 60 km/u. Eerst liep de snelheidsmeter al wat achter maar nu blijft hij dus hangen. Wat kan ik hier aan doen, Voordat ik enveloppen krijg met paarse rand :|
Luud
Regio: NL - Provincie Limburg
Re: Snelheidsmeter blijft hangen
Bericht door Luud » ma 18 mar, 2024 22:20
Hey Crunch, bekend probleem. Klokkenwinkel uitbouwen en de drie schroefjes van de snelheidsmeter iets lossen. Dit heeft bij mijn 90 geholpen. Sindsdien geen problemen meer.
90 uit 1985 sinds 2017
Bericht door Saapie » di 19 mar, 2024 0:59
Kan ook aan tandwiel liggen in de bak; daar waar de kabel in de bak gaat
Oelo74
Bericht door Oelo74 » di 19 mar, 2024 7:07
Als je bij de methode die Luud beschrijft ziet dat de teller wel terugvalt maar het probleem bij het rijden toch nog voordoet kun je op die 3 schroeven extra moertjes zetten tussen unit en kast. Dat heeft het probleem bij mijn 99 opgelost. Is hier overigens al meer over geschreven, ook in het 99 deel.
Succes!
Groet Jan
Saab 96 V4 1974 Solar Red
De Leisteen blauwe
Li
Bericht door Li » do 02 mei, 2024 20:12
En anders op je toerenteller rijden. 80 km/h is 2000 toeren in z'n 5, of 2500 in z'n 4, 100 is 2500 in z'n 5. Daarmee heb ik jarenlang met m'n eerste 99 de trajectcontrole bij Overschie zonder boetes overleefd. 80 klopt precies, een versnelling scheelt ongeveer 20 km/h, 500 toeren ook. Soms doet 'ie het opeens weer bij warmer of kouder weer.
Bandenmaat 185/65/15.
