Een hoog toerental?
1985-1987
Tissa
Een hoog toerental?
Bericht door Tissa » zo 31 mar, 2024 12:12
Hoi
De afgelopen keren dat ik met de auto heb gereden is het me opgevallen dat ie bij een warme motor wat hoger in de toeren zit in neutraal en met koppeling in. Hij draait dan stationair rond de 1200-1300 toeren, maar wisselt niet. Zou dit niet wat te hoog moeten zijn? Ik heb dan ook t idee dat ie te veel verbruikt, wellicht ook tijdens het rijden. Ik heb net de choke kabel goed afgesteld, dus die gaat volledig terug en ook het gas blijft niet hangen.
Mijn idee is dat t gewoon afstelling van de carburateur zou kunnen zijn. T is n 90 uit 1985 maar met Pierburg carburateur. Vacuüm zou ook het probleem kunnen zijn, maar waar check ik dat?
Iemand n idee?
Gr Thijs
Verkocht:
90 '85 Platinablå (Berserker)
Luud
Regio: NL - Provincie Limburg
Re: Een hoog toerental?
Bericht door Luud » zo 31 mar, 2024 13:57
Hai Thijs, simpele gedachte van me, staat tie niet te hoog stationair middels de stationair stelschroef ??
90 uit 1985 sinds 2017
