Lekke tank
1985-1987
Crunch
Lekke tank
Bericht door Crunch » za 30 nov, 2024 13:54
Zojuist zie ik bij het tanken dat mijn brandstoftank lekt...
Weet iemand hoe dit opgelost kan worden en wat de kosten daarvan kunnen zijn?
redmervand
Re: Lekke tank
Bericht door redmervand » za 30 nov, 2024 14:01
Niet geheel onbelangrijk, waar lekt ie?
Bij de vulslang, of is het de tank zelf?
Ik heb bij een 900ng ooit eens de vulslang vervangen omdat ie gescheurd was bij een slangklem
Saab 9000 CS 2.3 my '96 in Java Black
Saab 96 '72 in Tyrolergrön
Crunch
Re: Lekke tank
Bericht door Crunch » za 30 nov, 2024 14:09
Hij lekt helemaal onderaan. net na het tanken droop het eruit, nu lekt hij vrijwel niet meer.
Crunch
Re: Lekke tank
Bericht door Crunch » za 30 nov, 2024 16:33
Lekken is helemaal opgehouden, de benzine tank is te vol getankt en is dus blijkbaar via een soort overloop gaan lekken. Gelukkig niets aan de hand.
Li
Re: Lekke tank
Bericht door Li » za 21 dec, 2024 20:37
Goed oppassen, mijn auto is met een brandstoflekkage in brand gevlogen. De hard kunststof benzineleiding loopt van de achter de rugleuning van de achterbank (rechts), via de dorpel links en dan bij de voeten van de bestuurder naar de motorruimte. 1 leiding heen, de andere gaat retour (als je een mechanische pomp hebt of een electrische zonder afslag). Bij een electrische pomp met afslag wordt het deel onder de motorkap niet gebruikt, behalve als de tank overloopt.
Bij mij was laatst de retourslang lek, dat merkte je alleen bij een overvolle tank.
