Lekke tank
Geplaatst: za 30 nov, 2024 13:54
door Crunch
Zojuist zie ik bij het tanken dat mijn brandstoftank lekt...
Weet iemand hoe dit opgelost kan worden en wat de kosten daarvan kunnen zijn?
Re: Lekke tank
Geplaatst: za 30 nov, 2024 14:01
door redmervand
Niet geheel onbelangrijk, waar lekt ie?
Bij de vulslang, of is het de tank zelf?
Ik heb bij een 900ng ooit eens de vulslang vervangen omdat ie gescheurd was bij een slangklem
Re: Lekke tank
Geplaatst: za 30 nov, 2024 14:09
door Crunch
Hij lekt helemaal onderaan. net na het tanken droop het eruit, nu lekt hij vrijwel niet meer.
Re: Lekke tank
Geplaatst: za 30 nov, 2024 16:33
door Crunch
Lekken is helemaal opgehouden, de benzine tank is te vol getankt en is dus blijkbaar via een soort overloop gaan lekken. Gelukkig niets aan de hand.
Re: Lekke tank
Geplaatst: za 21 dec, 2024 20:37
door Li
Goed oppassen, mijn auto is met een brandstoflekkage in brand gevlogen. De hard kunststof benzineleiding loopt van de achter de rugleuning van de achterbank (rechts), via de dorpel links en dan bij de voeten van de bestuurder naar de motorruimte. 1 leiding heen, de andere gaat retour (als je een mechanische pomp hebt of een electrische zonder afslag). Bij een electrische pomp met afslag wordt het deel onder de motorkap niet gebruikt, behalve als de tank overloopt.
Bij mij was laatst de retourslang lek, dat merkte je alleen bij een overvolle tank.
