Help, Mijn dimlicht werkt niet meer
1985-1987
peterhelm
Bericht door peterhelm » vr 16 feb, 2007 15:54
Mijn Dimlicht werkt niet meer. Maar mijn groot licht nog wel. Achter functioneert alles wel naar behoren. De koplampen zelf zijn wel goed nog. Misschien is het iets met het relais? Een tikje ertegen aan doet niks.
Heb al wat gezocht maar voor 90 niks te vinden.
Iemand ideeën?
Paul99
Bericht door Paul99 » vr 16 feb, 2007 19:15
De achterlichten worden via de stadslichten geschakeld. Het relais lijkt me idd erg verdacht. Vervangen is natuurlijk de beste optie, maar je zou hem ook open kunnen maken en even koekeloeren hoe het er uit ziet.
sb153b
Bericht door sb153b » za 17 feb, 2007 9:26
Wij hadden het omgekeerde een jaar of 2 terug met onze 90.
Paar keer de accu leeg, bleek dat de koplampen soms -bij voorkeur 's nachts- spontaan gingen branden.
Ander relais erin en het probleem is tot op heden weggebleven :P .
Cornell :O:
Verder alles goed met de "bos-Saab" Peter?
peterhelm
Bericht door peterhelm » za 17 feb, 2007 16:54
Als het relais kaduuk is, moet hij toch ook geen klik meer geven bij het aandoen van het grote licht? Dat geluidje maakt hij namelijk nog wel.
@sb153b De 'Bosaab' doet het prima! Sinds aanschaf geen problemen mee gehad tot nu.. En hij maakt me toch kilometers. Ik doe veel verkeersonderzoeken en rijd stad en land af met de 90. Gelukkig heeft hij me nog nooit laten staan. Nu in de winter is het warmer worden van de motor ook een stuk meer onder controle dan eerst.
Peter
jelger
Bericht door jelger » za 17 feb, 2007 17:10
volgens mij kan een contactgestoord relais best tikken.
wat je koeling betreft : je hele koelsysteem nalopen en vernieuwen in Maart / April is dan best aan te raden : nieuwe radiator, thermocontact , en thermostaat van bv 82 graden. scheelt enorm, en de 140 euro die het je max kost is het echt waard in stressvermindering en belasting van je motor.
esalet
Bericht door esalet » za 17 feb, 2007 21:32
peterhelm schreef: @sb153b De 'Bosaab' doet het prima! Sinds aanschaf geen problemen mee gehad tot nu.. En hij maakt me toch kilometers. Ik doe veel verkeersonderzoeken en rijd stad en land af met de 90. Gelukkig heeft hij me nog nooit laten staan.
8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
peterhelm
Bericht door peterhelm » wo 07 mar, 2007 21:20
Ik weet niet hoe het normaal werkt bij de heren uit Enter. Maar is het gebruikelijk om ze drie keer te mailen? In de laatste mail moest ikzèlf het artikel nummer voor ze opzoeken en geven. Heb ik nota bene van hun eigen site gehaald. Daarna ook geen teken meer van leven van ze vernomen....
Dus de dealer heeft er vanochtend keurig een nieuwe Relais ingezet. Kost wat maar dan is het maar gedaan, ik kon namelijk na 18:30 de straat niet meer op met de 90. Dat is ook niet plezierig.
Menno199893
Zelfde probleem met een 93 uit 1998
Bericht door Menno199893 » do 10 apr, 2008 14:15
Mede Saab rijders,
Ik heb sinds gisteren hetzelfde euvel,
alles werkte prima en opeens geen dimlicht meer.
Wat kost dat relais bij de dealer?
Alle zekeringen zijn goed.
Lampjes zijn goed.
marq101
Bericht door marq101 » do 10 apr, 2008 14:23
Eerst even goed de contacten schoonmaken (aansluitingen relais en waar ie inmoet) en kijken wat er gebeurt. Als dat niet helpt dan het relais open frotten indien mogelijk en de contacten evn goed schoonmaken met een fijn schuurpapiertje. Als dat niet helpt, een relais van een sloper erin doen en als dat niet helpt pas een nieuw relais kopen:wink:
jelger
Bericht door jelger » do 10 apr, 2008 14:31
heb anders nog een legio relais liggen die je mag uitproberen.
