Beste Saabers,
Sinds gisteren is de dashboardverlichting uitgevallen van onze 90.
Ook het rechter stadslicht voor doet het niet meer (zit op dezelfde aansluiting van de dashboardverlichting). Alle zekeringen zien er ongeschonden uit, waar moet ik het zoeken?
Iemand een tip voor ik het hele dashboard uit elkaar moet slopen?
Groet,
CeeBee
Nb. Kijk ook op Onderwerp SAAB 90 MEETING voor nieuws...
Dashboard verlichting valt uit
BenS
Re: Dashboard verlichting valt uit
Heb je de zekering eruit gehad?? Als het zo'n stenen zekering is, dan kan een van de kopcontacten ook wel vuil/stuk zijn. Eventueel even zekering eruit, schoonmaken (ook de contacten is de zekeringhouder) en weer terugplaatsen. Of voor de zekerheid even een andere erin zetten.
Groeten, Ben
Groeten, Ben
CeeBee
Bedankt Ben,
Het zag er niet naar uit dat dit het zou zijn, maar iedere info was welkom.
Via de oude technische manual kwamen we uit bij de achterlichten rechts en de nummerplaatverlichting, terug naar (en dat was het wonderlijke) zekering 2!.
Deze bleek bijna doorgesmolten te zijn en maakte geen contact.
Nieuwe zekering erin en voila, alles deed het weer (voorrechts de stadsverlichting, achter rechts de verlichting en de nummerplaat verlichting.
Vervolgens de dashboartd verlichting en het handschoenenkastje.
Kortom Probleem opgelost!
Groet,
Cock en Wilma en Saab Schaap '90
Groet,
