Andere turbo op 9-5 Aero uit 2005, doen of niet?
SpeekTuning
Bericht door SpeekTuning » wo 14 jun, 2006 10:40
s95ae schreef:
This is the 5cm2 exhaust housing turbo, which is a straight replacement for the original unit. We can also supply a 6cm2 exhaust housing ready to fit if required.
"Exhaust housing" - is dat het uitlaatspruitstuk waarover gepraat wordt, of de uitlaat vanaf de uitlaat? Bij mij is de gehele uitlaat al vervangen.
Iemand enig idee?
daar wordt het uitlaatspruitstuk mee bedoelt.
Maarten
Lid van verdienste
Bericht door Maarten » wo 14 jun, 2006 11:24
Een turbo bestaat uit een compressorzijde en een turbinezijde. Op de foto bevindt zich in het metaalkleurige onderdeel het compressorwiel. De inlaatlucht gaat hier doorheen.
Het donkere gedeelte is aangesloten op het uitlaatspruitstuk (exhaust manifold). Het donker gekleurde gedeelte van de turbo wordt bedoeld met "exhaust housing". De uitlaatgassen drijven als ze door dit gedeelte stromen de turbine aan die verbonden is met het compressorwiel.
Hieronder zie je het verschil tussen de 5cm2 en 6cm2 "exhaust housings".
Even klikken. Als ze het in de link hebben over de Viggen turbo bedoelen ze de TD04HL-15T#5, dit is dezelfde als in de 9-5 Aero.
Met de Aero turbo bedoelen ze in de link de TD04HL-15T#6 turbo van de 9000 Aero.
