Maptun-Tholen Resultaat
Asphalt_Cowboy
Bericht door Asphalt_Cowboy » wo 12 jul, 2006 23:53
Afgelopen maandag de saab(9-3 LPT '01) een service beurt gegeven!
Verse 0W30 vol synth en oliefilter, luchtfilter gecheckt(amper vuil na 3/4 jaar), turbo en intercooler slangetjes gecontroleerd en de remblokken en remschijven gecontroleerd op werking en slijtage(originele af fabriek nog met 78 000 km's en nog maar op de helft allemaal).
De computer die ik door Frederik Bengtsson heb laten programmeren(een reserve ecu van mij, dus de originele heb ik ook nog met 150 pk), heb ik ingebouwd en effe getest op de A7, in een woord: WOW!!!!
Wat een REACTIE, twee handen aan het stuur bij vol accelereren in de versnellingen 1,2 en 3 is een vereiste. Gisteren(dinsdag) nog effe door de apk gehaald(onafhankelijk garage in HEM-NH) in een kwartiertje tijd klaar: CO was gewoon 0,00% bij 2500 rpm (mag 0,3 zijn geloof ik), remmen ging mooi geleidelijk op voor beide zijden, voor-achter en handrem.
Bij de vraag of ik beter naar een open lucht filter kon overgaan, gaf Frederik een neen als antwoord, je wint helemaal geen extra pk's hierdoor, wat je wel kan doen voor het geluid is de opening aan de onderkant v/h filterhuis "rechthoekig" maken(vergroten als het ware), maar ik denk dat ik dat origineel laat. Als mijn turbo het wel opgeeft komende 20/30 000 km(auto was een leasebak geweest tot 67 000 km en is voorzien van garret GT17) dan komt er wel een td04 voor in de plaats, daar deze betrouwbaarder zijn.
Iedereen van Tholen en Maptun bedankt hiervoor, met name Frederik en John voor het voorrang geven van mijn ECU vrijdag ochtend.
PS. Ik wilde nog de carterventilatie schoonmaken, maar hoe kan je die in godsnaam loskrijgen, ik kan er geeneens bij(zowel van onderen geprobeerd, getuige de brandplek op mijn onderarm van de uitlaat, als van boven/achteren is het me niet gelukt).
Wel heb ik de slang bij de kleppendeksel en bij de inletpipe losgehaald en gecontroleerd(geen sludge!!).
Verder wil ik hem nog laten controleren op max. boost en pk's maar de saab specialist bij mij had deze week geen tijd, en ik heb komende 9 weken ook geen tijd, dus daar moeten we maar op wachten.
Gr. een HAPPY cowboy :D :D :D :D
David
Psychotic
Bericht door Psychotic » vr 14 jul, 2006 15:02
Mooi hey die power.
Maareeuuhh, ff een vraagje; hoe doe je dat wisselen, ECU moet toch via tech2 aangemeld worden anders wil ie niet starten :roll:
Asphalt_Cowboy
maptun
Bericht door Asphalt_Cowboy » vr 14 jul, 2006 23:45
Ja klopt, behalve als je de gegevens van je originele ECU meegeeft(op een blaadje), deze kunnen dan mee geprogrammeerd worden op de reserve ECU module, mits je de cijfers en letters goed opgeschreven hebt, dan is het een kwestie van plug en play!!!
Kijk maar op de Maptun site wat voor gegevens ze hierbij nodig hebben, het zijn er nl. 4:
1. chassisnr.(deze kan je op deel 1 terug vinden ook)
2. partnummer (onderdeel nummer van het ECU zelf)
3. Fabricagedatum van onderdeel(onderste sticker)
4. Hardware nummer(deze bevindt zich op de stekker
van de module aan de andere kant.
kijk ook deze link: http://www.maptun.com/webshop/images/info_t7.gif
Dus een hoop plezier aan je eigen sleutel werk.
Gr. David
Troll fan
Re: Maptun-Tholen Resultaat
Bericht door Troll fan » vr 14 jul, 2006 23:48
Hallo David,
De oiltrap moet van onderen losgemaakt worden, lastig karweitje, vrijwel gelijk aan de 9-5, zie:
http://photo.platonoff.com/Auto/2004091 ... _vent_fix/
Pas echter op want deze modificatie ingetrokken en niet aan te raden (wel op boren naar 6 mm i.p.v. 10 en geen aansluiting op de vulpijp maken !)
Maar net zo belangrijk is dat het kleine gaatje in het plastic T stuk niet dichtgekoold is en de checkvalve goed werkt.
Bij blazen vanaf het inlaatspruitstuk mag tie niet lekken.
De dikke slang vanaf het kleppendeksel naar de oiltrap mag niet te week aanvoelen of gescheurd zijn.
