Heb een 900 classic T automaat sedan. Soms slaat de motor tijdens het rijden af!! bv. als ik een bocht in ga en de motor via de automaat terugschakelt. Enige remedie is: weer naar neutraal schakelen en opnieuw starten!
Wie weet wat dit kan zijn??
motor slaat af............
Emile
Vers23
Kijk ook eens naar je benzinerelais.
Zoek op benzinerelais of volg de link, en je vind meer info dan ik je kan vertellen.
Benzine Relais
Succes
Benzine Relais
Succes
