x-tra slang op turbo
dasdaas
Bericht door dasdaas » ma 30 mei, 2005 17:23
Bij het oppoetsen van mijn nieuwe blokje viel me op dat er van de turbo af een stukje (water?) slang zit van een centimeter of 4. Net naast de waste gate. Aan de andere kant is met behulp van een slangeklem een boutje of afdekdopje het slangetje dicht gemaakt. Het gaat dus nergens naar toe.
Bij mijn andere blok zit er een schroefje die het geheel afdicht, maar zeker geen slangetje. Mijn vraag is nu dan ook: is het origineel en zo nee, wat doet het daar?
Het gaat om een gewone originele Garrett T3 turbo van een T8 uit '87.
Daan
900 t8
Re: x-tra slang op turbo
Bericht door 900 t8 » za 11 jun, 2005 18:13
dit is niet orgineel heb er ook een nippel zitten maar geen slang kun je hem er niet afhalen dan? en als hij niet lekt(laaddruk) dan is het toch goed. misschien dat iemand er een meter op heeft aangesloten en die slang is vergeten.
